trailrider650cc
Question Sur Un Levier De Clutch Difficile Sur Une Ttr 230
Bonjour, ma conjointe vient d'acheter un Yamaha TTR 230, 2007 et le levier de clutch est très difficile a faire bouger. J'ai eu plusieurs motos et ce levier est le plus dur a tirer que j'ai essayé. Est-ce que certain d'entre vous ont une TTR 230? Est-ce que le levier de clutch est stiff? J'ai déjà lubrifié le cable mais pas de résultats a date. Vos suggestions sont les bienvenues.
Link to post
Je n'ai pas eu de TTR , mais détache le câble au point le plus bas et ensuite tire sur le levier de clutch et ensuite le câble par le bas , si ça glisse bien c'est dans le case du moteur , sinon , le câble peut être ébréché , et accrocher à l'intérieur de la gaine ou de la rouille le fait mal glisser .
Link to post
Souvent un cable mal placer et/ou avec une courbe trop prononcée sera raide , la lubrification a été faite avec un cable-luber ?
Link to post
Un cable neuf....
Mon fils avait le meme trouble , apres plusieur essaie je me suis écoeuré de taponner pis j'ai poser un neuf ,
Il y as rien de plus neuf que du neuf..... pis ca coute pas 100 $
  • Like 2
Link to post
Tu peux regarder pour mettre des springs de clutch d'origine aussi.. Souvent les kits jobber " heavy duty " rendent le levier pas mal plus raide.
Si apres le cable neuf et les springs oem c'est pas encore assez:
http://www.outlawrac...raezpu3poc.html
J'ai mis ca sur mon 125 et c'est merveilleux
Edited by BlackFlys
Link to post
