Réassemblage D'une Africa Twin Rd03 650Cc
Massive Lee
Tu verras bien si ça marche mais je pense qu'il va te manquer quelque chose :-(
Selon mes souvenirs on nettoyait simplement les tubes dans des bains de liquides mais je ne me souviens plus quel liquide on utilisait, ensuite un test de diélectrique à haut voltage et un test de capacitance
et c'était fini.
Cet article est plus compliqué pour les 'non-initiés' mais explique mieux le principe : http://a110a.free.fr/SPIP172/article.php3?id_article=29
Édité par NewBee61
Ce systéme de sonde n'est pas à base de capacitance, mais de résistance. La résistance varie selon que le thermistor est submergé dans l'essence (qui refroidit le thermistor), ou à l'air libre (le courant fat chauffer le thermistor), la résistance baisse, et le circuit se ferme. Le voyant s'allume.
OK c'est un 'On/Off' et ça ne mesure pas le niveau, je comprends ta description et c'est logique. Il n'y a pas de jauge sur la AT je suppose ?
Un premier voyant orange pour le niveau de 8 litres, et un voyant rouge pour le niveau de 4 litre (réserve). Le tout pour un réservoir de 25 litres.
Lee
Bourgognais (PIerre) a apporté sa RD04 hier soir au Tim, et ça m'a permis de constater que j'ai mal routé le cable d'embrayage sur ma RD03, ce qui explique pourquoi j'avais l'impression que celui-ci était légèrement trop court. Ce qui est intéressant est que l'ancien proprio (ou mécano) l'avait lui-même mal installé ce cable. Alors on va réajuster ça ce matin.
J'ai donné un coup de téléphone à mon pote spécialiste en amortisseurs, lequel devrait théoriquement m'avoir appelé pour me dire que mon Showa a été refait. Ben non. Encore un mois. Après le rallye Targa Newfoundland et le FAll Festival à Tremblant. Okay. Probablement une mésentente. Donc, je regarde quelles sont mes alternatives. Un vieux Showa, Un Wilbers ou un Ohlins à réservoir externe.
Je contacte un vendeur allemand sur eBay pour un prix hors-taxe (22% de TVA) pour l'exportation. 519 Euros / $770.00cad, transport inclus. À ce prix-là, le choix est simple. Et ce sera au tarage de ressort original de 100kg/cm (100 Nm?) avec réglages en compression et en détente, en bleu s'il-vous-plait car la moto sera plus légère (échappement carbone), n'aura jamais de passager, et rarement des panniers (et quand je suis chargé, je roule plus lentement de toutes manières) :wink: Et en hors-route je préfère une suspension molle. Très molle.
http://www.ebay.ca/itm/Wilbers-Stosdampfer-Federbein-641-XRV-650-Africa-Twin-RD-03-Bj-88-89-2952/321771723800?_trksid=p2050601.c100085.m2372&_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20140211132617%26meid%3D79975d13592f4a529ddf8bc39407b2e2%26pid%3D100085%26rk%3D1%26rkt%3D4%26sd%3D321771723800%26clkid%3D8763104699033809933&_qi=RTM2067267
Ça n'empêche pas que le Showa d'origine sera quand même refait car il ne manque que les joints. J'ai même déjà fait machiner et anodiser une dizaine de capuchons pour le réservoir externe. Et ils sont magnifiques.
L'assemblage touche bientôt à sa fin. J'ai passé 3 heures hier soir à faire un sous-faisceau électrique pour l'éclairage. Le faisceau principal reste intouché et j'utilise le connecteur à 4 pins comme source pour déclencher les relais.
2 fils (brun et vert) alimentent les deux veilleuses de 5 w (J'ai commandé des veilleuses à DEL plus lumineuses)
Le fil blanc déclenche le relais pour les deux feux de croisement
Le fil bleu déclenche l'autre relais pour les pleins phare.
Ces deux relais sont alimentés directement depuis la batterie. Les relais ont une DEL interne qui s'allume quand le relais est activé. Il me reste à installer de la gaine rétrécissante pour isoler certains connecteurs. Noir pour la masse. Blanc pour les feux de croisement. Bleu pour les pleins phare.
J'ai noté qu'en mode plein phare, seul le relais "plein phare" s'allume, ce qui semble indiquer qu'un seul filament dans le H4 fonctionne. c'est ce que je préfère. Mais quand j'appuie sur le bouton d'appel de phare, alors les deux relais sont activés. Je suppose que les deux filaments fonctionnent.
J'ai laissé tombé mes ampoules H4-3 en HID car le design est très mauvais. Je verrai plus tard si il existe de H4 aux DEL qui fonctionnent exactement comme une ampoule originale, en offrant exactement la même distribution de lumière.
Je rajouterai plus tard une douille de H4 à trois connecteurs.
Bouton de veilleuse enclenché. 2 x 5w
Le relais de gauche alimente les phares de croisement. Grâce au DEL, je peux facilement déterminer a source d'un problème si mes phares ne fonctionnent pas. 2 x 55w
Pleins phares. Relais de droite. 2 x 60 w
Bouton d'appel de phares. Les deux relais fonctionnent. J'envoie donc 230 watt de lumière dans la tronche du conducteur. Il me remarquera... :wink:
Édité par Massive Lee
  • J'aime 8
J'ai installé de nouvelles ampoules de veilleuses. Les vieilles capsules incandescentes sont remplacées par des LEDs.
Achetées sur eBay - http://www.ebay.com/...=STRK:MEBIDX:IT
Led à gauche et ampoule d'une technologie du siècle dernier à droite. La différence est encore plus marquante en vrai.
Les deux phares sont équipées avec les veilleuses au led. L'installation des ampoules demande un peu de fermeté car la led est un peu plus grosse que l'ampoule d'origine.
  • J'aime 5
Nah... Les LeoVince ont beau être italiens, ils sont solides. Et pas bruyants.
Solides tu dis! Oh que oui. J'ai testé à maintes reprises. Côté bruit, c'est relatif à la moto et le silencieux. Dans mon cas c'est trop bruyant à mon gout. Mais sur la AT ça semble parfait.
Je pense que je me répète mais super travail Lee. J'ai de voir et entendre en vrai. zrockn_roll
Édité par sidewayz_control
J'ai fait machiner (et anodiser) une dizaine de capuchons en alu pour le réservoir d'azote de mes Showa d'origine. Ça permet de refaire des amortisseurs qui normalement ne sont pas reconstruisables
Je ne comprends pas comment le bouchon est fixe. Le joint torique externe sous-entend un montage dans un "tube" mais comment le bouchon est fixe en place?
On enfonce le capuchon, on insère un circlip sur la paroie interne du réservoir. Et en gonflant ça fait ressortir le capuchon, qui bloque sur le circlip. Il y aura 15 bar d'azote.
OK, comme sur les bouchons de fourches BMW F650GS twin alors... Merci.
Tu pourrais mettre une tubulure en "T" entre les 2 valves, connectees a une valve centrale et avec un petit manometre sur la tubulure. Comme ca, la pression dans les 2 fourches serait toujours la meme (plus facile a gonfler), et un coup d'oeil sur le mano te permet de t'assurer que la pression est bonne.
Édité par palica
Ce capuchon va sur le réservoir de l'amortisseur (unique) arrière.
Ma fourche, elle, peut être gonflée, mais seulement de quelques psi, sinon ce sont les joints qui morflent.
Lee
Arbre de sortie de boîte. À sec ou bisulfide de molybdène? :wink:
Mon arbre de sortie de boîte est en bon état. J'ai donc préféré la solution Bisulfide de Molybdène plutôt que de le laisser sec. J'aurai bien aimé trouver du Moly 60 de Honda, mais le produit n'est maintenant plus disponible, remplacé par le Moly 77, qui semble moins épais.
Pas mal pour 138,000 kilomètres :wink:
C'est fait.
Lee, j'ai un tube de Moly 60. Je peux t'en passer si tu veux, je ne passerai jamais au travers du tube. Je crois aussi que Honda fait du Moly 90. Avec ta BMW, tu peux investir dans un tube: c'est parfait pour les canelures (splines) de l'axe de sortie moteur, embrayage, roue arriere etc...
En effet. Le Moly 60 est idéal pour les canelures du cardan. J'avais l'habitude d'utiliser de la graisse de cuivre car ça supporte très bien la chaleur, la friction, et en plus ça colle en tabarouette. Mais je vais changer pour le moly 60 cet hiver. En fait je vais chercher un tube complet pour les 10 prochaines années :wink:
  • 3 weeks later...
  • 3 weeks later...
Question comme ça Lee
Ton swingarm est-il en danger de toucher le nouveau silencieux alors que la suspension est en compression?
Je sais bien que t'es fait sur une ''frame de chat'' et pas lourd comme on dit mais sur la photo de profil de la moto me laisse perplexe à ce niveau...
Édité par GString
wow Lee....super job!!! Félicitation...on voit que tu es un passionné!
Je viens d'installer deux ampoules H4 au led. Le résultat est vraiment pas mal. Ça éclaire blanc, assez puissant, et la distribution de la lumière est correcte.
http://www.ebay.com/itm/301734715628?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
J'ai aussi acheté, mais pas reçu, des phares auxiliaires au led.
http://www.ebay.com/itm/161878410684?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
L'amorto est refait. On a mis du liquide hydraulique 2.5W5 (multigrade synthétique) mais j'ai l'impression que ce sera trop fluide. Quand on a passé l'amorto sur le dynamomètre, il y a avait relativement peu de différence entre les réglage soft et hard. J'attribue ça au liquide hydraulique. Possible qu'il faille utiliser du 5W ou même du 7.5W... On verra l'été prochain. Ça prend seulement une heure de toutes manières. Le seul coût dc'est 250ml d'huileet 15bar d'azote. :wink:
J'ai fait plaquer au zinc les assiettes et un nouveau bouchon de réservoir a été machiné. En fait j'en ai neuf autres. J'ai acheté des joints toriques en nitrile et le réassemblage a bien été. L'amortisseur était dans un excellent état d'origine. Pas mal pour une moto de 27 ans et 140,000km
