Valises Aluminium Fabriqués Au Quebec
TomyJack
Bonjour à tous,
La grande majorité de vos valises sont prêtes.
Seul la 45L grise spéciale GSA à Menoche et la paire de 27 Litres à Frank ne sont pas prêtes. Celles-ci seront prêtes dans deux à trois semaines.
Vous pouvez me contacter par MP pour me dire si vous voulez venir les chercher ou si on arrange un transport.
Je suis situé à Lévis.
Au plaisir de vous voir.
Merci pour votre confiance.
Édité par TomyJack
Si c'est possible je prendrais bien une livraison a la brocante! Sinon j'irai a Levis.
Est-ce que tu as les serrures en stock?
Merci!
Je vais aller à la Brocante avec un camion. J'aurais toutes vos valises plus une vingtaine d'autres en inventaire.
J'aurais aussi avec moi des kits de serrures.
Au plaisir de vous y voir.
  • J'aime 4
Question: Moi je n'ai aucun rack pour les attacher encore.
y a t-il un modèle plus solide, pas chère ou que tu préfères pour tes valises ?
Tusk sont solides et pas cher et ils viennent avec les attaches qui vont sur les valises. Sinon, Touratech ou SW-Motech.
Tant que le rack est plat, il n'y auras pas de problème à installer les valises.
Édité par TomyJack
Un deuxième client heureux !
Enfin, presqu'heureux, il me reste à trouver une moto pour installer mes nouvelles valises... :)
Les valises respirent la qualité, c'est évident au premier coup d'oeil.
Ici une 35L et une 45L
Pour donner une petite idée de la grandeur, il y a une tente Nemo Asashi 4 places dans la 35L et un casque de route dans la 45L
Largeur intérieure de la 45L (casque small rentre juste)
Attaches faites maison en stainless 304
Vue de détail des attaches du dessus
Vue de détail d'une attache de côté, fermée.
Souci du détail, il y a de petits bushings en nylon, ça travaille super bien !
Le couvercle s'enlève et se remet facilement
Longueur intérieure (tous les formats sont pareils)
Casque hors-route grandeur small rentre juste en largeur, reste de la place en longueur
Hauteur de la "lip" supérieure, 13-5/8" (Avec l'espace d'environ 3/4" dans le couvercle, ça donne environ 14-3/8" de haut à l'intérieur)
Une caisse de 12 et une caisse de 15 debout dans la 45L, ça rentre tight !
Largeur intérieur de la 35L
Une caisse de 15 rentre facilement dans la 35L
La 35L avec un sac étanche Seal Line d'environ 15-20 litres.
La 45L avec un sac étanche Ortlieb de 50 litres, un peu trop gros !
Comparo entre mes valises de plastique (Prefair, valises de lunettes de vision nocturne) et la 35L
Avec la 35L, de côté.
Avec la 45L, de côté
À l'intérieur de la 45L
Le poids de 2 valises ensemble, approx 22lbs
Le système d'attache de mes valises de plastique (en chêne).
Je vais peut-être utiliser le même pour mes valises d'alu... je sais pas encore.
Les pattes du bas sont fixes et les pattes du haut se vissent de l'intérieur avec des noix papillon.
J'ai testé à maintes reprises, c'est super résistant.
Par contre, ça ne se démonte pas aussi vite qu'un système avec serrures, et ça se coupe avec une scie à bois !
  • J'aime 6
Bonjour, voici les premiers dessins de top case. Montés sur un porte bagages pour Africa-Twin. Le top-case fait 45 Litres. La plaque de support qui fait aussi porte bagages est en aluminium 3/16.
  • J'aime 4
J'ai bien hâte de voir ça sur ta AT. Si je peux avoir la mienne un jour, je te passerai une commande! De la façon dont c'est partis, je ne veux pas commander les valises tout de suite, si j'ai la moto seulement à l'automne, j'vais avoir tout l'hiver pour commander les valises! em0300
Feras tu aussi un rack pour un super Ténéré? Et combien ?
Oui, pour le top case je vais faire un rack porte bagages avec les attaches pour top-case.
J'attends seulement d'avoir une super tenere sous la main pour le dessiner.
Le prix devrais être autour de 90$Can
hmmm un top case qui rentre 2 casques double-usages, c'est faisable?
nah :-) mais quand tu voyages avec ta blonde, une valise pour 2 casques c'est TRES pratique lors des visites. tu sorts le backback et la sacoche et tu mets les casques à la place et hop, tu pars faire ta visite... j'avais des GIVI sur mon VFR et 2 casques y entraient. c'était vraiment plaisant pour ça. Voyage seul, bof ca rentre, mais à deux, ca prend plus large pour le top case.
T'es ou? Que je t'apporte la "Bête"!
C'est faisable mais c'est gros en Ta.....
Il faudrait qu'il fasse 24'' de large par 12'' de long x 12'' de haut.
Ça donnereis 56 Litres.
Je vais avoir un proto de 45 litres à la brocante. Tu vas voir, c'est déjà gros.
C'est jamais trop gros pour le gros nounours à Menoche :-)
specs de la Givi 46L qui fit 2 casques:
  • Dimensions: 22.3"L x 11"W x 16.6"H (567 x 312 x 423 mm)
  • Volume: 46 Liter
Pour ceux qui se cherchent un système d'attache des valises sur leurs racks, le systeme de Caribou est vraiment bien conçu et peut selon moi s'adapter tres facilement aux valises en alu.
Avantages: super simple a installer, les valises peuvent se barrer sur le rack, montage/demontage en 3 secondes sans ouvrir la valise, solides, rattrapent le jeu avec un systeme de ressort pour que la valise soit toujours tight sur le rack, existent pour pleins de racks (Givi, SW motech, Hepco Becker etc...) etc... Petite recherche google avec caribou case et vous chercher dans les kits DIY.
Sinon, je serai a la brocante avec mes Nanuk qui utilisent le systeme Caribou.
Moi je cherche où trouver le bon rack pour ma tiger 800...
J'avais un Touratech sur mon 690, et je vais probablement mettre ça sur mon AT.
Ici un modèle spécifique pour ton 800Xc:
https://shop.touratech-canada.com/stainless-steel-pannier-rack-for-triumph-tiger-800-800xc-800xcx.html
480 $ pour un rack!!!!
Pas un peu ( trop) chère?
je pensais plutôt à ça...
http://www.twistedthrottle.ca/givi-monokey-cam-side-sidecarrier-for-triumph-tiger-800-11-13-800xc-11-13-to-fit-givi-trekker-outback-aluminum-sidecases
Édité par GuErTTiMe
http://www.twistedth...minum-sidecases
Je connais pas le Givi, je sais pas ce qu'il vaut.
Par contre, je peux te dire que j'ai payé 430$ pour le rack de mon 690, je l'ai brassé pendant 3 ans et je l'ai revendu 200$.
Pas si mal.
Full stainless, aucune tache de rouille.
Aucune crack non plus dans les soudures.
  • Volume: 46 Liter
J'ai des doutes. Si je multiplie 56,7 x 31,2 x 42,3cm ça me donne 74,8 litres.
Édité par TomyJack
elle n'est pas "cubique" mais arrondie dans les coins:
Si je garde les mêmes dimensions et que je la fait cubique, ça vas vraiment avoir l'air gros.
Regarde la photo, c'est la 45 litres. 12"x 12" x 18". Ça partait déjà gros.
TomyJack, tu arriverais presque a me reconcilier avec les valises alu... Bravo pour ton travail et ta reactivite. Si je reprends des valises alu un jour, ce sera les tiennes.
  • J'aime 4
Mise à jour
Testeurs "Beta"
  1. Goingforsound (2x 35L, noires) Prêtes
  2. Menoche 45L GSA 2010 avec frame 1/3,2/3 du côté gauche, ARGENT Prêtes, je les apportes à la Brocante
  3. Guerttime Triumph tiger 800 xc 2013 1x 31L droite, 1x 35L gauche, noires Livrées
  4. Sapitch (1x 35L droite, 1x 45L gauche, noires) Livrées
  5. JWD (2x 45L noires) Livrées
  6. Onroule (2x 35l argent) Prêtes
  7. motoman (2x27l noir) Prêtes
  8. Nic650 dans le noir, une 31l à droite et 35l à gauche pour mon AT à venir Cannelé, son Africa Twin n'est pas venue
  9. jflecours (une grosse, une moyenne, noires) Prêtes
  10. Franck (2x35l noir) Prêtes
J'aurais toutes les valises prêtes avec moi à la Brocante ainsi qu'une vingtaine d'autres en inventaire.
Venez me voir.
Édité par TomyJack
Ces valises respirent la qualité!
Me reste à trouver un rack à mon goût et dans mon budget.
Encore merci de cette opportunité!
Mise à jour
Testeurs "Beta"
Venez me voir.
Tomy, j'avais retiré mon nom plus haut dans le sujet pour laisser ma place à un autre dont le nom m'échappe.
Édité par jflecours
