PaTCha
Pro Taper Evo Adventure
Salut tout le mode,
Est-ce que quelqu'un a installé un guidon Pro Taper Evo Adventure sur sa ST ?
Pour avoir une position parfaite quand je suis debout, il manque juste un peu de hauteur à mon guidon.
La seule option de risers que j'ai trouvé pour un 2015 c'est le Rox de 2" (à cause de l'angle de ceux d'origine qui est différente du modèle 2013 et moins).
Je criant que 2" ça soit trop haut en position assise.
C'est pourquoi l'option du Pro Taper m'intéresse. Il y a le choix entre le modèle normal à 123 mm de hauteur et le «high» à 174 mm ce qui me semble un range acceptable.
De plus, j'imagine qu'à cette hauteur les câbles d’origine seront assez long ?!?
Si quelqu'un a de l'expérience avec ce genre de modification, vos commentaires et suggestions sont les bienvenus !
Link to post
j'ai installer des ATV HI
elle sont un peu plus haute que celle d'origine... un peu
la même largeur
et plus droite
je suis pas vraiment grand j'ai pas besoin de raisers
et pour les handguards j'ai instaler des trucs semblable a ça
http://www.systemtec...egory_s/262.htm
Edited by corradomaniac
Link to post
Les guidons sont filetés donc tu ne pourras plus installer les hand-guards et les masselottes d'origine (bar-end weight).
Link to post
la même largeur
et plus droite
Est-ce que les câbles étaient assez longs pour les ATV High ?
Link to post
Oui les câbles sont assez long et j'ai pas eu à les passer autrement
Le seul trucs que j'ai eu à faire est de lîmer la pin dans la manette de gauche, celle des flashers
Link to post
