Besoin De Confirmation De Mesure Pour Roue Arrière
Menoche
Bonjour,
Je viens de mesurer mes roues arrière de 2010 et 2016 et j'aimerais que vous me confirmiez que je ne fais pas d'erreur
sur la 2016:
le pneu fait 6 et 7/16 de large, la surface de montage du hub est à 2 pouces du bord du pneu.
La Partie gauche du pneu: 3 et 7/32
la surface est donc offset à gauche de 1 et 7/32
sur la 2010:
le pneu fait 5,5 de large, la surface de montage du hub est à 1,5 du bord du pneu.
La Partie gauche du pneu: 2,75 ou 2 3/4
La surface est donc offset à gauche de 1,25. (1 et 8/32)
J'en déduis que la surface sur le swingarm est décalée de 1 7/32 à gauche.
en Y mettant ma roue de 2010, mon centre devrait donc se retrouver 1/32 de pouce à droite)
Pour 1/32 de pouce, est-ce que ça vaut vraiment la peine de machiner la surface de montage???
Édité par Menoche
la methode de mesure n'est a mon avis pas assez fiable (largeur du pneu) pour determiner 1/32 de facon fiable.
Sinon, 1/32 soit moins de 1mm, c'est selon moi imperceptible.
j'ai grandi en mesurant en pouces.... peser en livres, sauf pour la vitesse et les volumes que c'est en métrique dans ma tête
le mm et les kg, ça ne rentre juste pas...
j'ai reussi a faire l'inverse, qui me semble plus dur (a cause des fractions)
1Kg=2livres et 2"=5cm... c'etait mes repères pour approximation, je te les offre :mrgreen:
