Power distribution
dawnseekr
Besoin de vos conseils en ce qui a trait aux accessoires électriques et électroniques... :-)
Dans le court terme je veux brancher mon GPS (Garmin Montana avec le cradle) et installer une prise USB pour mon téléphone. Dans le long terme j'ai aucune idée :-D
Est-ce que je suis mieux de tapper directement sur les fils existants des powerlets de mon Triumph, ou est-ce que ça vaut l'investissement d'un power block comme le Denali PowerHub2 ou Rowe PDM60 ? Si ça vaut le $, lequel recommandez-vous?
Et si j'installe un power block, quel fil je suis mieux d'utiliser pour le switch trigger?
Tu utilise un relais ou installe toi un Fuseblock.
Pas obliger de payer $$$ pour un Denail ou PDM60
Et si tu installe un mini USB comme TransGarp a affiché, j'en ai un comme ca... faut faire attention avec les Parasitic Drain, branche le pas directe sur la batterie.
j'ai un BlueSea comme ca
https://www.bluesea.com/products/5025/ST_Blade_Fuse_Block_-_6_Circuits_with_Negative_Bus_and_Cover
Ils en ont chez Batterie Expert
ou Amazon
https://www.amazon.ca/Blue-Sea-Systems-5025-Blade/dp/B000THQ0CQ
Édité par hellyhans
4 minutes ago, hellyhans said:
Tu utilise un relais ou installe toi un Fuseblock.... et pas obliger de payer $$$ pour un Denail ou PDM60
Oui je trouvais ça cher, pour ça je posais la question! Il n'y a pas l'air d'avoir de relais dans celui que tu proposes, j'assume que tu tap le power sur une ligne déjà switchée tout simplement?
Édité par dawnseekr
3 minutes ago, dawnseekr said:
Oui je trouvais ça cher, pour ça je posais la question! Il n'y a pas l'air d'avoir de relais dans celui que tu proposes, j'assume que tu connecte tap le power sur une ligne déjà switchée tout simplement?
Idéalement un relais car une ligné déja switché va peut-être pas avoir assez de jus et le Canbus risque de couper l'alimentation si tu tire trop.. mais pour un USB.. c'est en masse.
Si tu veut faire la job comme du monde et être prêt pour l'ajout d'accessoires dans le future.
Un petit mini relais 4 pin fait la job en masse.
Édité par hellyhans
Sur ma GS, j'avais installé une centrale Centech. Elle existe maintenant avec une un côté 'switched" et l'autre "unswitched". J'avais fabriqué une plaque d'adaptation sur laquelle j'avais installé des relais.
18921167_1464139157011762_83203849157726
19055140_1464141860344825_19654531707851
Bon, finalement j'ai commandé un PC-8 de Eastern Beaver avec le harness. Le BlueSea semblait plus abordable à la base, mais comme ça m'aurait pris le relais, filage, connecteurs, etc. ça revenait presque aussi cher, et plus compliqué (pour moi).
Bien hâte de recevoir ça! Ça va me permettre de connecter proprement mon GPS, une prise USB pour le téléphone et mes fog lights.
Édité par dawnseekr
Pour ton GPS et ta prise USB, ça va être un belle installation propre avec le PC-8, et tu vas avoir de la place pour d'autres accessoires futurs. L'endroit idéal pour l'installer c'est sous le plastique gris sous le rack. Il y a en masse d'espace pour la boîte et des relais à côté de la switch de chute. Tu prend ton power pour alimenter ton relais sur la lumière à arrière, soit le fil blanc qui va au feu arrière. Si tu veux faire une belle job propre, tu te mets en lignes dans le connecteur (il te faut un kit 070 econoseals) et tu a un beau système amovible quand tu revends la moto. Sinon, tu peux aussi retirer la pattes du fil blanc sur le connecteur existant, et ajouter un fil dans la patte et re-crimper tout ça ensemble. Essaie d'éviter les taps, car les fils sont déjà pas mal petits et fragile.
En passant, sur mon bike (2015) la couleur des fils du harnais est différente de celle des fils du côté lampe. Donc qunad je dis fil blanc, c'est du bord du feux arrière. Il y a moins de risque de problème à modifier ce petit bout de fils que le harnais principal. Tu vas voir que les fils sont petits d'origine (du 20 je crois, ou 22) et que mettre un tap là dessus, c'est assez risqué, car avec les vibration le fil risque de couper à la longue. Tu es mieux de défaire le connecteur du bord qui va vers l'ampoule et te prendre directement dans la "patte". Sinon, tu commandes un kit de connecteur triple 070 econoseal, et tu te fais une rallonge avec un tap sur le "blanc".
Le PDM60 est un peu cher, mais tu l'installe une fois, il est entierement programmable et tu as a ta disponibilité 60 amp que tu distribues comme tu veux, switché ou pas, et tu ajuste l'amperage sur chaque circuit a la demande, plus les pauses de mises sous ou hors tension (bien pratique que ton GPS reste alimenté 10 mns quand tu prends de l'essence par exemple). Et pas de fusibles, donc si tu as des fils qui se touchent a un moment donné, le circuit se met simplement a OFF une fois que le probleme est réglé. J'avais un Centech avant et je suis passé au PDM60 sur la Tenere. Chaque nouvel accessoire installé me prend qq secondes de programmation et c'est tout.
  • 3 months later...
  • 4 months later...
C'est nice le petit module INNOVV, une chose que j'aime moins c'est que t'a juste un lead pour le negatifs, aucun BUS négatif comme mon bluesea mentionné en haut.
Mais j'aime bien le INNOVV, une bon prix pour quelque chose de solide qui ressemble au Centech AP-2 ou PDM-60
Édité par Phil Le Mammouth
Moi, j’’ai installé un bornier à coté du module, branché directement sur le - de la batterie et tous mes négatifs se branchent dessus. C’est assez facile.
Photo quand tu as le temps Fred , merci .
ouais bonne idée pour le bornier
au pire ils vendent des terminal earth bar chez Addison genre 1$ un peu a ca
10Ways-HC-001-Terminal-block-brass-bar-n
images?q=tbn:ANd9GcRDwGlxyAZyJtlCyIyhu0c
