Swatch Publié 5 Mars 2018 Partager Publié 5 Mars 2018 J'ai acheté une boite Nanuk 918 pour faire un top case sur ma 1190. Je veux la fixer sur mon rack arrière (Alt Rider). Je cherche un moyen de fixer la boite qui me permettrait de monter-démonter facilement. Vous avez des idées ? Link to comment Partager sur d'autres sites More sharing options...
Phil Le Mammouth Publié 5 Mars 2018 Partager Publié 5 Mars 2018 j'ai utiliser des fixation de tete de lit. J'ai un thread la dessus sur ADVrider Je vais te trouver ca. Link to comment Partager sur d'autres sites More sharing options...
Phil Le Mammouth Publié 5 Mars 2018 Partager Publié 5 Mars 2018 Voici mon video... désolé de la qualité mais tu voit un peu le principe. 2 Link to comment Partager sur d'autres sites More sharing options...
Phil Le Mammouth Publié 5 Mars 2018 Partager Publié 5 Mars 2018 Tien. A partir de #4 et #8 c'est moi http://advrider.com/index.php?threads/home-made-quick-release-for-pelican-style-top-case.1016750/#post-25375191 1 Link to comment Partager sur d'autres sites More sharing options...
Phil Le Mammouth Publié 5 Mars 2018 Partager Publié 5 Mars 2018 (édité) tu peux aussi utiliser un système de fixation a rail comme ca... Apres ta juste a mettre un knob que plastique comme dans ma photo pour tenir le tout. Édité 5 Mars 2018 par Phil Le Mammouth Link to comment Partager sur d'autres sites More sharing options...
Phil Le Mammouth Publié 5 Mars 2018 Partager Publié 5 Mars 2018 (édité) j'ai bien aimé le setup avec les petites braquettes car c'était "taper" alors c'était quand même tres serré. Ca bougeait pas pentoute. Ca se trouve chez Rona/Reno etc J'ai finalement décider l'ancrer mon setup car je m'était mis un RotoPax dessus et je voulait pas trop que sa flex. Mais finalement le Rotopax yé rendu ailleur.. alors je vais peut-etre remettre mes fixations Édité 5 Mars 2018 par Phil Le Mammouth Link to comment Partager sur d'autres sites More sharing options...
Sapitch Publié 5 Mars 2018 Partager Publié 5 Mars 2018 Si ça peut te donner d'autres idées... Chez McMaster (Clique sur "quick-release pins"):https://www.mcmaster.com/#ball-lock-pins/=1bu9dy2 Carr-Lane:https://www.carrlane.com/en-us/product/alignment-pins/ball-lock-pins Kipp:https://www.kipp.com/gb/en/Products/Operating-parts-standard-elements/Spring-plungers-indexing-plungers-ball-lock-pins/K0363-Self-locking-ball-locking-bolts.html 1 Link to comment Partager sur d'autres sites More sharing options...
Phil Le Mammouth Publié 5 Mars 2018 Partager Publié 5 Mars 2018 c'est hot ca aussi les quick release. Link to comment Partager sur d'autres sites More sharing options...
Gitan Publié 5 Mars 2018 Partager Publié 5 Mars 2018 Si tu cherches du préfabriqué il y a aussi caribou. http://cariboucases.com/Rear-Top-Case-Systems/ Toujours besoin d'avoir quelque chose qui reste sur le rack, mais les pucks QFS ne sont pas épaisses et ne sont pas coupantes. Le QFS oblige à ouvrir le case et enlever le contenu pour le retirer. Sinon il y a les kits style Givi avec des pins et clamp externe, mais ça m'a toujours semblé plus accrochant avec les pins quand vient le temps de se servir juste du rack. 3 Link to comment Partager sur d'autres sites More sharing options...
Sapitch Publié 5 Mars 2018 Partager Publié 5 Mars 2018 2 minutes ago, Phil Le Mammouth said: c'est hot ca aussi les quick release. Il y a quelques problèmes avec ça par contre... Ça doit pas être facile d'ajuster ça parfaitement pour ne pas qu'il y ait de jeu et que le top case brasse en fou. C'est pour ça que j'ai mis une photo d'un modèle ajustable. Aussi, la tête de la pin est dans la boîte, et les gugusses qui se promènent peuvent "peser su'l piton" par inadvertance. C'est pas impossible de mettre un espèce de couvert par dessus, ou simplement se fier que s'il y en a 4, elles ne peuvent pas toutes lâcher en même temps... Link to comment Partager sur d'autres sites More sharing options...
Sapitch Publié 5 Mars 2018 Partager Publié 5 Mars 2018 D'autres idées lancées juste comme ça... Des essieux de vélo modifiés ? Des "cam-clamps" pour le travail du bois ?http://www.leevalley.com/en/Wood/page.aspx?p=31150&cat=1,43838,43845&ap=1 Ou ça et ça ensemble: (Drop lock pin) Link to comment Partager sur d'autres sites More sharing options...
Sapitch Publié 5 Mars 2018 Partager Publié 5 Mars 2018 Ou encore... Une tige filetée, avec embout moulé ou poignée à cam Et des trous filetés dans le rack. Mieux que des trous filetés, des espèces de noix captives, flottantes ou pas... Link to comment Partager sur d'autres sites More sharing options...
Swatch Publié 5 Mars 2018 Auteur Partager Publié 5 Mars 2018 Un point semi-important c'Est que je veux pouvoir revenir à un rack plat avec rien dessus pour mettre un sac dessus. Merci pour les idées, je vais regarder ça. Link to comment Partager sur d'autres sites More sharing options...
snail Publié 5 Mars 2018 Partager Publié 5 Mars 2018 J'ai copier un peux ce system de motoneige pour dautre application. recherché google pour: "mountain addiction" Link to comment Partager sur d'autres sites More sharing options...
Squire Publié 5 Mars 2018 Partager Publié 5 Mars 2018 Tous les bricolages sont possibles. Moi j’aime bien le système rapid-trap de Touratech, j’ai ça sur mes zega pros et top case, solution facile peut-être mais qualité et précision, pratique, complet (pas de perte de pièces) pas le temps de gosser là-dessus quand c’est le temps de rider. J’ai perdu assez de temps pour comprendre que des ingénieurs font souvent de belles et bonnes choses pour nous rendre la vie simple et agréable. S’il y a un « ingénieu » dans presque chaque québécois, surtout au sein de la communauté ridaventure.ca, même Joseph Armand Bombardier a dû s’en remettre aux ingénieurs à un moment donné. J’ai fini par faire la même chose quand j’ai compris que mon temps est ce que j’ai de plus précieux, à part ma chérie bien entendu... Voici le lien pour le code pièce, en plus ça se revend bien quand le trip est fini: https://shop.touratech.com/zega-pro-zega-rapid-trap.html Link to comment Partager sur d'autres sites More sharing options...
Gitan Publié 5 Mars 2018 Partager Publié 5 Mars 2018 2 hours ago, Swatch said: Un point semi-important c'Est que je veux pouvoir revenir à un rack plat avec rien dessus pour mettre un sac dessus. Si tu veux ne rien avoir après l'avoir retiré, une possibilité que je vois c'est 2 pattes qui s'insère dans les "slots" à l'avant de ton racks, et tu viens pousser en "tirant" par en-dessous sur la slot centrale à l'arrière avec une fermeture qui cam en place, soit genre attache de sacoche ou dans le genre valises Caribou: http://cariboucases.com/Accessories-and-Spares/caribou-latch-fits-side-luggage-with-hepco-becker-racks.html Difficile d'expliquer le mouvement de ces fermeture quart de tour, mais disons simplement qu'après la rotation de la patte en place, le reste du mouvement en est un de serrage qui "tire" la patte vers la poignée qui tourne. C'est ajustable et très efficace. Sinon, même concept avec deux pattes en "J" dans les fentes à l'avant, et un latch avec un crochet ou tab qui tire sur la fente centrale à l'arrière. Link to comment Partager sur d'autres sites More sharing options...
Gitan Publié 5 Mars 2018 Partager Publié 5 Mars 2018 À partir de 1:28 2 Link to comment Partager sur d'autres sites More sharing options...
wiseco1127 Publié 6 Mars 2018 Partager Publié 6 Mars 2018 check le systeme a palica. Link to comment Partager sur d'autres sites More sharing options...
