BlackFlys Posted January 15, 2013 Share Posted January 15, 2013 Je prends la chance de poser la question car je commence a manquer d'idees. J'ai un toyota echo 2005 qui me cause des mots de tete depuis dimanche soir. J'ai essaye de le partir sans succes. J'entends un click mais il ne se passe rien d'autre, il ne crank pas dutout. Ca ne semble pas etre la batterie,mais j'ai pris la chance de la recharger toute la journee d'hier. J'ai mesure le voltage avec mon multimetre, 12.8v. 2e essai et meme chose, seulement un click. J'ai commence a redouter le starter alors j'ai fouine sur youtube et trouve des videos interessants. Avant de me lancer dans ca (je suis vraiment poche en electricite comme j'ai deja mentionne ), j'ai decide de debarquer les poles de la batterie, de les sabler et de mettre de la graisse dialectrique. Vroum, le char est decolle. J'etais pas mal content que ca ne soit que ca... mais fausse joie... Ce matin en terminant de travailler, meme chose, un beau click... J'ai regosse sur mes poles de batterie sans succes, on a booste avec un truck, sans succes egalement. cogne sur le starter, sans succes, sacre apres le char, sans succes egalement. J'ai essaye une derniere chose avant de mettre le feu au char, j'ai debranche les poles et attendu 5 minutes pour faire un reset car je me suis dit qu'en sablant la 1ere fois, ca avait ete assez long pour faire un reset. Vroum.. le char est reparti sans probleme donc ca ne semble pas etre la batterie. A date, ce que je peux voir c'est qu'en faisant un reset, le char veut repartir.. mais j'ai aucune idee du pourquoi J'ai un demarreur a distance ainsi qu'un anti-demarreur, mais que je les mette hors fonction ou pas ne sable rien changer.. Est-ce que quelqu'un a une idee?? Sur ce, je vais mcoucher sti Link to comment Share on other sites More sharing options...
Air0ne Posted January 15, 2013 Share Posted January 15, 2013 Faut contact au niveau des câbles? j'ai eu ça une fois... je devais jouer avec mes câbles de batterie pour la faire partir Link to comment Share on other sites More sharing options...
BlackFlys Posted January 15, 2013 Author Share Posted January 15, 2013 C'est ca que je pensais au debut mais bien sables avec dla graisses dialectrique ca ne devrait pas etre ca. En plus si je deconnecte la batterie et la reconnecte rapidement, ca ne marche pas. Faut vraiment j'attende une couple de minutes. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Air0ne Posted January 15, 2013 Share Posted January 15, 2013 Je parle "dans" tes cables... tu les as bougé plusieurs fois sans t'en rendre compte pour sabler ou resserrer... Link to comment Share on other sites More sharing options...
bourgognais Posted January 15, 2013 Share Posted January 15, 2013 J'ai eu ce problème sur une voiture. C'étai causé par de la corrosion sur les fils connectés au démarreur. Le restant du fil ne permettait pas assez d'ampérage pour faire tourner le démarreur mais assez pour l’enclencher ( d'ou le bruit de clic ) Link to comment Share on other sites More sharing options...
GSteeve Posted January 15, 2013 Share Posted January 15, 2013 J'ai eu ce problème sur une voiture. C'étai causé par de la corrosion sur les fils connectés au démarreur. Le restant du fil ne permettait pas assez d'ampérage pour faire tourner le démarreur mais assez pour l’enclencher ( d'ou le bruit de clic ) Très bon point: vérifie les connexions sur le démarreur car ça le fait souvent ''sauter'' et il aurait pu être sauvé avant. Link to comment Share on other sites More sharing options...
gs-boy Posted January 15, 2013 Share Posted January 15, 2013 dois tu debrancher les 2 cable pour que ca reparte?,,,,essais juste avec un,,,e,t juste avec l autre,,,,,,,si tu gosse seulemebnt dessus sans debrancher,,,ca donne quoi? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rzdédé Posted January 15, 2013 Share Posted January 15, 2013 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lonewolf Posted January 15, 2013 Share Posted January 15, 2013 Batterie originale ? 2005 , ça lui donne 7-8 ans .Elle est dûe. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bin-Brother Posted January 15, 2013 Share Posted January 15, 2013 (edited) Si tu entend un "clang" ou gros click c'est le selenoid du starter qui s'engage(vérifier en écoutant près du starter), si le moteur ne demarre pas d'un poil et la batterie reste belle (lumiere dans le dash ne baisse pas) c'est ton selenoid qui est scrap. http://www.2carpros....-solenoid-works Ca m'est arrivé à quelques reprises, tu start, click, click, click, click, click, VROOM... Ciboire.... Ca start 1 fois sur 12.... A force de starter, le selenoid (qui est un gros relay) fini par brûler son contact et le contact ne se fait plus bien... Si t'est vraiment dans marde, pour starter ton char, tu met la clef a on, et tu jump le + de la batterie avec la sortie du selenoid. (gros fil de 3" entre le selenoid et le starter) Ca start direct... Attention de pas shorter au ground, car tu va encore perdre ta motivation !!! C'est déjà booster mon KLR de cette façon... Pis deux ou trois starter quand ils meurent c'est pas mal ça le trouble.... Tu peux peut-être cleaner ton contact électrique (cenne) pour te dépanner et enlever le métal qui a fondu (pic) si le senoid s'ouvre évidenment... Edited January 15, 2013 by Bin-Brother Link to comment Share on other sites More sharing options...
patdesnoyers Posted January 15, 2013 Share Posted January 15, 2013 C'est typique des modeles Toyota , les contacteurs du solénoide de démarreur brulent . IL se vendent séparément , tu n'est pas obligé de changer le démmareur complet . L'image envoyé par Rzdédé est la bonne facon pour voir la quantitée de voltage perdu par les connections , fils , borne de batterie . Si tu met la borne négative du multimetre sur l'autre borne du démmareur , tu mesure aussi le voltage perdu par le solénoide . Ces test doivent etre fait en mode "start" . Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bin-Brother Posted January 15, 2013 Share Posted January 15, 2013 (edited) C'est typique des modeles Toyota , les contacteurs du solénoide de démarreur brulent . Ha, je suis offusqué la !! Nous somme une famille Toyota, parent, frère et soeur, j'en ai eu trois, usé à la corde, Tercel 81, Celica 84 et ma Corolla 2005 rendu a 263000km, jamais eu un trouble de starter !! Le moteur de ma Tercel 1981 vire encore, mon père l'a transformé en souffleuse en gardant tout la mécanique Toy... Mais ça arrive de toaster un starter !! (moi sur Jetta diesel et Buick Regal) Edited January 15, 2013 by Bin-Brother Link to comment Share on other sites More sharing options...
BlackFlys Posted January 15, 2013 Author Share Posted January 15, 2013 MErci a tous pour votre aide, je suis en direct du garage et je commence verifier tout ca Link to comment Share on other sites More sharing options...
BlackFlys Posted January 15, 2013 Author Share Posted January 15, 2013 0.08 V a la borne du starter.. je pense qu'on a peut-etre un gagnant! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bin-Brother Posted January 15, 2013 Share Posted January 15, 2013 Youou!! J'gagne une bière ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
BlackFlys Posted January 15, 2013 Author Share Posted January 15, 2013 Youou!! J'gagne une bière ? lol t'es un peu loin Je ne veux pas crier victoire mais ca me semble oxyde pas mais sur les connections du starter. Je vais tout sabler ca, mettre de la graisse dialectrique et suivre mon cablage voir si y'a d'autres places louches. Je vous reviens tantot Link to comment Share on other sites More sharing options...
coyote Posted January 15, 2013 Share Posted January 15, 2013 Effectivement, ça ressemble pas mal au starter collé. Un vieux truc peu dépanner, un bon coup marteau dessus sur le côté . Ça ma déjà servi pour un starter erratique, le temps que je le répare. En tout cas, ça marchait Link to comment Share on other sites More sharing options...
marguyo Posted January 15, 2013 Share Posted January 15, 2013 as que j'aime ca ! mais il faut faire contact avec la probe du multi metre et la bolt du demarreur et non le fil on cherche a voir ou il y as perte avec ce beau test qui ne doit pas depasse au gros max .5 a .8 volt avec load car toute les perte sont cumulative Link to comment Share on other sites More sharing options...
Menoche Posted January 15, 2013 Share Posted January 15, 2013 Hmmmm verifies aussi que l'engrenage glisse Bien sur le shaft helicoidale du starter..... Link to comment Share on other sites More sharing options...
BlackFlys Posted January 15, 2013 Author Share Posted January 15, 2013 (edited) Suite au nettoyage des bornes du starter, il ne semblait pas y avoir + de courant (j'ai defait les 3) J'ai donc remonte jusqu'a la batterie. J'avais seulement nettoye la partie ou ca se connecte sur la borne de la batterie mais la j'ai tout defait le module et tout bien graisse. Le char a starte du 1er coup et je vois du jus sur le starter. On va croiser que c'est ca.. Je vais prendre le char a ma blonde pour aller travailler, jsuis pas assez cave pour me refaire pogner Chose certaine c'est que si c'etait juste ca, je vais avoir le solenoide a l'oeil pour le futur si c;est un probleme qui revient souvent. Pour repondre a ta question Lonewolf, la batterie c'est une 2009. Je pensais que mon originale etait decedee mais finalement j'avais de quoi qui la drainait. Merci encore a tous, je vous tiens au courant (lol). Edited January 15, 2013 by BlackFlys Link to comment Share on other sites More sharing options...
Transgarp Posted January 15, 2013 Share Posted January 15, 2013 Chose certaine c'est que si c'etait juste ca, je vais avoir le solenoide a l'oeil pour le futur si c;est un probleme qui revient souvent. Si jamais le démarrage de ton auto fait encore des free-games. J'ai un outil encore plus simple qu'un multimètre pour vérifier un solenoid Un tournevis avec lequel tu reli les deux bornes du solenoid. Si cà start, tu sait quoi faire 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
marguyo Posted January 16, 2013 Share Posted January 16, 2013 (edited) Suite au nettoyage des bornes du starter, il ne semblait pas y avoir + de courant (j'ai defait les 3) J'ai donc remonte jusqu'a la batterie. J'avais seulement nettoye la partie ou ca se connecte sur la borne de la batterie mais la j'ai tout defait le module et tout bien graisse. Le char a starte du 1er coup et je vois du jus sur le starter. On va croiser que c'est ca.. Je vais prendre le char a ma blonde pour aller travailler, jsuis pas assez cave pour me refaire pogner Chose certaine c'est que si c'etait juste ca, je vais avoir le solenoide a l'oeil pour le futur si c;est un probleme qui revient souvent. Pour repondre a ta question Lonewolf, la batterie c'est une 2009. Je pensais que mon originale etait decedee mais finalement j'avais de quoi qui la drainait. Merci encore a tous, je vous tiens au courant (lol). ton solenoide va cherche sont grd par le moteur du starteur via l'autre bolt qui est encore visse avec une tresse sur le starteur ,si il manque de grd il est moin puissant pour engager le bendix dans la ring gear j'ai eu le meme trouble l'hivers passe avec le mien ,un coup de sable et le calme plat depuis car de l'oxydation ca isole pas mal ...... Edited January 16, 2013 by marguyo Link to comment Share on other sites More sharing options...
BlackFlys Posted January 16, 2013 Author Share Posted January 16, 2013 ton solenoide va cherche sont grd par le moteur du starteur via l'autre bolt qui est encore visse avec une tresse sur le starteur ,si il manque de grd il est moin puissant pour engager le bendix dans la ring gear j'ai eu le meme trouble l'hivers passe avec le mien ,un coup de sable et le calme plat depuis car de l'oxydation ca isole pas mal ...... Sur la photo le ground n'est pas demonte mais je l'ai nettoye lui aussi Link to comment Share on other sites More sharing options...
marguyo Posted January 16, 2013 Share Posted January 16, 2013 Sur la photo le ground n'est pas demonte mais je l'ai nettoye lui aussi le starteur se grd au block moteur et le solenoide (lui qui fait click clic )via une connection interne vers la bolt sur lequel une tresse est boulonne sur la photo ,donc si la connection est pas bonne click click,si les brosse ne donne pas bon contact du a l'usure max click clik,si le ground au block est pas bon click clik. de la le merveilleux test du voltage drop avec le multimetre si il y as difficulte a passe avec une load entre la cosse et le fil tu aura une lecture plus ou moins eleve (le plus bas etant le mieux ) Link to comment Share on other sites More sharing options...
patdesnoyers Posted January 16, 2013 Share Posted January 16, 2013 Le test de perte de voltage se fait autant sur le ground que le coté positif . Avec ce test , tu n'as meme pas besoin de te casser la pissette a démancher n'importe quoi pour trouver ton trouble . Tu n'as qua changer l'emplacement de tes connecteurs pour isoler l'endroit problematique . Link to comment Share on other sites More sharing options...
BlackFlys Posted January 16, 2013 Author Share Posted January 16, 2013 le starteur se grd au block moteur et le solenoide (lui qui fait click clic )via une connection interne vers la bolt sur lequel une tresse est boulonne sur la photo ,donc si la connection est pas bonne click click,si les brosse ne donne pas bon contact du a l'usure max click clik,si le ground au block est pas bon click clik. de la le merveilleux test du voltage drop avec le multimetre si il y as difficulte a passe avec une load entre la cosse et le fil tu aura une lecture plus ou moins eleve (le plus bas etant le mieux ) Donc mon 0,08v a place de 0.16 c'etait bon? Link to comment Share on other sites More sharing options...
v-force Posted January 16, 2013 Share Posted January 16, 2013 Taper sur le starter n'est pas toujours une bonne idée. Il faut être très "délicat" parce qu'il y a deux belles grosses aimants en demi-lune de coller sur la surface interne et taper dessus risque de les faire éclater. Là le starter ne fonctionnera plus jamais. J'dis ça comme ça là. Au cas où tu ne le saurais pas En plus d'un bon nettoyage des contacts et des bornes, je mise sur le solénoid qui est dû pour être remplacé Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bin-Brother Posted January 16, 2013 Share Posted January 16, 2013 (edited) Moi aussi je mise encore sur le selenoid... P.S. Il n'y a pas d'aimant généralement dans un starter automobile, c'est pas comme un moteur de winch !!! C'est un moteur serie, c'est à dire, le stator est en serie avec le rotor. Plus tu le ralenti (il force) plus le moteur se renforce lui même car le courant augmente dans les deux bobinages... mmm... Je viens de lire un peu, il semble que les deux type existe, mais j'ai jamais vu de starter avec aimant permanent, surement peu répendu ou dispendieux... Edited January 16, 2013 by Bin-Brother Link to comment Share on other sites More sharing options...
v-force Posted January 16, 2013 Share Posted January 16, 2013 Bin-Brother, je démonte assez de starter dans une année pour te dire que oui, il y en a des aimants dans un starter Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bin-Brother Posted January 16, 2013 Share Posted January 16, 2013 (edited) Ah.... Je suis en train de checker ça... Mes vieux bazou en avait pas, old tech probablement... Ça me donne une idée pour un projet ça... J'vais me coucher moins nianseux à soir... Edited January 16, 2013 by Bin-Brother Link to comment Share on other sites More sharing options...
BlackFlys Posted January 16, 2013 Author Share Posted January 16, 2013 Si c'est reellement le solenoid.. c'est quoi le lien avec le debranchange de la batterie? Car la c'est 3 en 3 que le char repart quand je fais ca. Link to comment Share on other sites More sharing options...
v-force Posted January 16, 2013 Share Posted January 16, 2013 Il faudrait voir ton circuit électrique pour voir si ça ne passerait pas par un relais avant de se rendre au solénoid. Check dans la boite à fuse, il y a surement 1 ou 2 relais et p-ê la description à l'intérieur ou sur le couvercle pour l'utilité de chaque fuse et relais. Débrancher ta batterie peut faire refroidir le relais et lui permettre de fonctionner quelques instants. Une fois chaud, il ne fonctionnerait plus. Kekchose de même là là Link to comment Share on other sites More sharing options...
BlackFlys Posted January 16, 2013 Author Share Posted January 16, 2013 En suivant le cablage ca ne semble aller direct au solenoid mais il faudrait que je rechecks. Je vais voir demain s'il start encore mais tantot il partait encore. Au moins le solenoid ca semble assez simple a changer et pas trop cher. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Air0ne Posted January 16, 2013 Share Posted January 16, 2013 Mouais... Ridaventure c'est pas seulement de la moto... c cool Link to comment Share on other sites More sharing options...
Transgarp Posted January 16, 2013 Share Posted January 16, 2013 Bin-Brother, je démonte assez de starter dans une année pour te dire que oui, il y en a des aimants dans un starter ;-)/> Ben cà dépends Dans tous les starters de motos que j'ai démonté depuis un paquet d'années. Que des aimants permanents, un peu comme le XR650L 2013 Par contre dans l'automobile, c'est différent, on rencontre des électro-aimants dans la majorité des starter comme le Delco de GM Link to comment Share on other sites More sharing options...
v-force Posted January 16, 2013 Share Posted January 16, 2013 (edited) Exact Transgarp. Moi je démonte bcp de starter de bateau et oui, c'est en générale des électro-aimants, Mais pour les petit démarreur comme sur une moto, un vtt, une motoneige, c'est plus souvent qu'autrement des aimants permanent. (qui peuvent quand-même être endommagés si on "varge" dessus). Soit complète lorsque les bolts sont à l'extérieur du starter, ou en demi-lune lorsque les bolts passent à l'intérieur du starter. Ces derniers sont extrêment fragile aux coups de marteau. C'est simplement pour cela que je disais "que ce n'est pas toujours une bonne idée de frapper dessus quand on ne sait pas vraiment sur quoi on frappe!" Edited January 16, 2013 by v-force Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bin-Brother Posted January 16, 2013 Share Posted January 16, 2013 (edited) Ben cà dépends Par contre dans l'automobile, c'est différent, on rencontre des électro-aimants dans la majorité des starter comme le Delco de GM Me semblait aussi.... Mais tapocher sur son starter, je suis d'accord, pas une bonne idée c'est vrai !! Edited January 16, 2013 by Bin-Brother Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gitan Posted January 16, 2013 Share Posted January 16, 2013 Juste une question de même, est-ce que ton anti-démarreur est de série, par Toyota? Serait-il possible qu'il soit intégré dans le ECU, et quand tu débranche la batterie ça le reset, et du même fait reset la fonction antidémarreur? Link to comment Share on other sites More sharing options...
BlackFlys Posted January 16, 2013 Author Share Posted January 16, 2013 Juste une question de même, est-ce que ton anti-démarreur est de série, par Toyota? Serait-il possible qu'il soit intégré dans le ECU, et quand tu débranche la batterie ça le reset, et du même fait reset la fonction antidémarreur? Non pas de serie mais tu amenes un bon point. Le hic parcontre c'est que je n'ai pas d'informations dessus alors ca risque d'etre plus complexe a checker (pour moi la lol). Hier soir le char a starte lors de mon essai, ce matin aussi. Je l'ai mis dehors pour voir, je vais aller le tester tantot. Link to comment Share on other sites More sharing options...
v-force Posted January 17, 2013 Share Posted January 17, 2013 En suivant le cablage ca ne semble aller direct au solenoid mais il faudrait que je rechecks. Je vais voir demain s'il start encore mais tantot il partait encore. Au moins le solenoid ca semble assez simple a changer et pas trop cher. Je ne parle pas du câble de batterie qui se rend direct au solénoid, je parle du filage qui actionne le solénoid. Tsé le connecteur que tu as débranché? Quand tu tournes ta clé, ça envoie du courant à un relais (qui se trouve dans la boite à fuse généralement), qui lui actionne le solénoid, qui lui actionne le starter. Ce relais est alimenté par du 12v en attente de se faire clancher par un autre courant venant de la switch d'ignition. C'est aussi ce relais qui peut être défectueux. Transgarp va surement nous arriver avec un schémas électrique Link to comment Share on other sites More sharing options...
