kick ass Posted April 7, 2013 Share Posted April 7, 2013 (edited) jai un carburateur a vendre keihin fcr mx-39 augmente la puissance tres recherché prix, 275.00 fit sur dr 650 drz 400 ktm klr yz Edited April 8, 2013 by kick ass Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gitan Posted April 7, 2013 Share Posted April 7, 2013 Quel modèle? Avec ou sans air-cut valve? Entrée de gaz swivel ou pas? Ça peut m'intéresser si tu peux me dire de quel moteur ça vient. Des photos pour voir l'état général? Merci. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kick ass Posted April 7, 2013 Author Share Posted April 7, 2013 il a eté tuner pour un dr 650 par lami sport il est en bonne etat de fonctionnement Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gitan Posted April 7, 2013 Share Posted April 7, 2013 À l'origine c'était sur quel moteur? c'est un FCR39 ou un FCR-MX 39? As-tu le numéro de modèle? Un FCR ça m'intéresse pas, mais un MX avec une air cut valve c'est intéressant. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kick ass Posted April 7, 2013 Author Share Posted April 7, 2013 3900m bvf22 ca te dit tu quelque chose Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gitan Posted April 7, 2013 Share Posted April 7, 2013 Quelques photo aideraient peut-être plus. Est-ce qu'il y a un port d'inspection dans le bol pour accéder au main jet? La slide est verticale, ou un peu penché par rapport à l'axe de l'entrée et sortie d'air? Link to comment Share on other sites More sharing options...
kick ass Posted April 7, 2013 Author Share Posted April 7, 2013 oui il y a une bolt que tu peut enlever sous la bol et la slide est vertical je vais tenvoyer quelque photo donne moi quelques minutes Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gitan Posted April 7, 2013 Share Posted April 7, 2013 OK, reçu les photos. C'est bien un FCR-MX 39mm, mais sans air cut valve. Dommage, je cherche avec le air cut valve. Pour ceux que ça intéresse: Pas d'air cut valve, pas de mixture screw facilement ajustable (ça se change facilement pour ceux intéressé, $25), mais avec un idle screw remote (ça c'est cool et bien pratique) Sans le air cut valve, ça va faire un peu plus de bruit en décélerant (braaawwwwpp! ), mais très fonctionnel quand même. Si le bruit vous énerve, ça serait un carbu idéal pour un 400 ou 450, genre super bon carbu pour un DRZ. Faut juste vérifier la grosseur de boot sur l'entrée d'air, puisque celui-ci a été modifié pour un DR, je ne sais pas si c'est pareil. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kick ass Posted April 8, 2013 Author Share Posted April 8, 2013 merci gitan et que pense tu de ca sur mon klr650 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gitan Posted April 8, 2013 Share Posted April 8, 2013 C'est la bonne grosseur pour mettre là (39 mm), ça dépend de ce que tu recherches pour ton KLR. C'est plus long et plus haut que ton carb actuel sur le KLR, donc je pense qu'il faudra modifier ton air boot et peut-être que ça va encore être serré dans ton frame... Le feeling et la réponse vont être nettement mieux qu'avec le CVK, mais il faudra savoir le jettet correctement. Faudrait savoir quelle modification ont été faite à la slide pour le mettre sur un DR (normalement on ouvre l'espacement sur le DR) et quel ajustement faire pour la pompe d'enrichissement. Pas si difficile à faire, mais un peu de "brettage". Il faut avoir accès à un analyzeur des gaz d'échappement, sinon c'est pratiquement pas faisable... À moins de trouver les settings exacts pour un KLR sur le net. Évidemment, pour en profiter pleinement il faut avoir plus d'air qui passe dans le moteur (boîte à air et échappement modifié) et ça signifie une baisse de l'économie d'essence. Comme je disais, sans air cut valve sur ce carbu, avec 650cc, tu vas avoir le classique "brawwpppp" quand tu lâche la poignée des gaz subittement. Selon moi, ce carbu ferait le bonheur d'un acheteur qui veut modifié un DRZ-400. La différence de performance sur un DRZ va être phénomènale, comparativement à ce que tu gagnerais sur le KLR comparé au CVK actuellement en place. Faut juste voir comment l'adapteur pour l'intake a été collé, et quelle grandeur est requise pour un DRZ. Si je me rappelle bien, il faut plus grand pour un DRZ, donc si on ne peut pas l'enlever, assez simple de rajouter une autre sleeve par-dessus celle-là. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kick ass Posted April 8, 2013 Author Share Posted April 8, 2013 je te remercie davoir pris le temps de me repondre Link to comment Share on other sites More sharing options...
kick ass Posted April 12, 2013 Author Share Posted April 12, 2013 up !!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
kick ass Posted April 18, 2013 Author Share Posted April 18, 2013 et cest negociable !!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
kick ass Posted April 20, 2013 Author Share Posted April 20, 2013 C'est VENDU!!!!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
