Connection Gps Pour Que Ça Turn Off Avec La Clef
Space Traveler
 Share
Je n'arrive pas à trouver de l'info qui me permet de brancher mon fil de GPS sur ma moto pour que je puisse avoir du courant seulement quand la clef de la moto est à "on".
On dit de mettre ça sur le fil des lumières, mais ça ne m'avance pas bien bien... c'est plein de fils dans ça em0400 .
Question: La Super Tenere vient avec une connection "allume-Cigarette" d'origine? Es-ce qu'il est toujours à ON ou il fonctionne avec la clé?
-S'il fonctionne seulement avec la clé, va cherché ton courrant par là (met un fusible sur ta connection de GPS ensuite).
Sinon, le truc est effectivement d'installé un relais 12V sur tes lumieres (ou n'importe quel trucs qui est ON lorsque la Clé est à ON). Ensuite de partir un nouveau fils de ta baterie, passé dans le relais et aller dans ton GPS.
C'est un ancien plan que j'ai modifié pour toi. Dans la "Note pour le relais", on doit donc lire le GPS et NON "les nouvelles Lumieres"...
  • Like 2
Sur la Tenere, la prise allume cigare ne fonctionne que quand la clef est a ON ou sur parking. Parfait pour un GPS. En utilisant le plan de Kamikazz mais en te branchant sur le positif de la prise allume cigare (qui est plus accessible que celui des lumières), tu auras ce dont tu reves em3900
Moi, je suis passé par un boitier PDM60 de Rowe. L'installation est un peu plus longue mais je peux brancher tout ce que je veux et programmer l'amperage, je ne peux pas bruler de fusibles, et je choisis si je veux que ce soit alimenté en permanence ou contact mis. Bien pratique quand on ajoute plusieurs accessoires electriques.
www.pdm60.com
EDIT: avant de mettre les mains dans les fils, procure toi un kit de connecteurs Posi (des Posi-Lock et des Posi-Tap. Avec les Posi-Tap, aucune soudure, aucun fil a couper, ca s'installe et ca se retire en 30 seconde.
http://www.posi-products.com/posiplug.html
Edited by palica
 Share
