Moteur de CBR 600 dans un frame de dirt bike
grosjo
Les Frangins qui visite le site pourraient t'éclairer......me souviend d'avoir vue une compétition en France je crois ou le départ est sur la plage. Calvaire y devait avoir une couple de centaine de motos. Phase 1 de l'évènement, une ligne droit sur la plage.......premier rendu gagne la première phase. Premier, un CBR600RR avec des suspension de cross et le deuxième un HP2. Donc tout est possible. si quelqu'un peu trouver le clip.....
cela s appele L ENDURO DU TOUQUET ou ENDUROPALE
c est une course mythique en France chaque année
le deal est simple
une plage
une ligne droite de sable dur de quelques kilometres que tu prends au cut off de 5 eme ou 6 eme sans reflechir, en roulant pres de l eau car le sable est plus dur
pour arriver à un goulet d etranglement
puis des heures à jumper dans du sable mou,,, ca ressemble au vietnam sans les palmiers
pour le fun, tu roules avec 1000 autres petites namis qui te sautent dessus , tombent devant toi ect zpretty_smilebig_smile
et c est un CBR 900
il y en a eu 2, dont un avec monté dans avec des pieces satellites de crf
en voici un
http://moto.caradisiac.com/900-CBR-spec ... Amiens-889
http://www.motomag.com/Le-Touquet-objec ... -2547.html
tant qu a y etre, trouve un bloc de 900 ou 1000..,i l n y a aucun torque sur un 600 RR et comme tu ne pourras pas utiliser les hauts regimes car ce sera brutal et tu spinnneras en continu,,,,il te faut de la force sans etre en high rev, il te faut du torque en bas car tu ne pourras pas utiliser tes HP dans ton peak la 14000 rpm n oublies pas,,, sur l asphalte tu as de la traction, dans la garnotte c est autre chose,,,, zpretty_smile
THE mechante grosse
http://www2.yamaha-motor.fr/actu/IMG/pd ... _50-24.pdf
Des maudits fous comme je les aimes.,,,,,,
de la passion , de la deraison sans se poser de question et ce , en toute simplicité zpretty_smile
un enduriste renommé Serge bacou
et
le President Directeur General de Yamaha Motor France, (un , sinon le plus reconnu et ecouté par l usine ), importateur de Yamaha..JCO soit Jean ClaUDE OLIVIER,,,,,,
tant qu a y etre, trouve un bloc de 900 ou 1000..,i l n y a aucun torque sur un 600 RR et comme tu ne pourras pas utiliser les hauts regimes car ce sera brutal et tu spinnneras en continu,,,,il te faut de la force sans etre en high rev, il te faut du torque en bas car tu ne pourras pas utiliser tes HP dans ton peak la 14000 rpm n oublies pas,,, sur l asphalte tu as de la traction, dans la garnotte c est autre chose,,,, big_smile
Penses-tu qu'un moteur de CB 650 Four SOHC serait un bon candidat,max torq a 8000 rpm.Ou bin un moteur de cb 750 F DOCH,mais ca commence a etre pesant.Pour fitter un 4 dans 2 ou 4 dans 4 dans 1,il y a tu des shop qui font ca au Quebec. Ca fait juste une 15aine d'année que je pense a quelque chose du genre....
Une grosse machine a garnotte............
Salutations
Jo
BLOC-MOTEUR
MOTEUR
type 4 temps ,refroidi par air
disposition des cylindres 4 verticaux en parallele
course et alésage 59,8 X 55,8 MM
cylindrées 626 cm3
taux de compression 9,0 :1
soupapes entrainement par chaine, ACT
puissance maximum 44,0 KW/9 000 Min -1 (59 pe/9 000 tpm)
couple maximum 50,0N-m (5,1 kg-m)/8 000 min-1 (8 000 tpm)
capacite en huile 3,5 litres (3.7 US qt.,imp.qt.)
système de graissage sous pression et carter humide
filtrage d'air papier
compression de cylindre 1176,8 +- 196,2 kpa ( 12,0 +- 2,0 kg/cm2)
soupapes d'admission ouverture 5° (Av. PMH) à 1 MM de levée, 58°(Av. PMH) à levée nulle
fermeture 35°(Ap. PMB) à 1 MM de levée, 127°(Ap. PMB) à levée nulle
soupapes d'échappement ouverture 40°(Ap. PMB) à 1 MM de levée, 121°(Ap. PMB) à levée nulle
fermeture 65°(Av. PMH) à 1 MM de levée, 65°(Av. PMH) à levée nulle
jeu au soupapes AD.:0,05 MM ECH. : 0,08 MM
poids du moteur à sec 71 kg
regime de ralenti 1050 +- 100-1 (1050+- 100tpm)
CARBURATION
type de carburateur soupape à piston ,26 MM pour alésage venturé
numéro d'identification PD51
vis de rihesse
niveau de flotteur 12,5 MM
SOUPAPES
EMB-Boîte de vitesse
Embrayage type multi-disques, humide
boite de vitesse 5 rapport à prise constante
demultiplication primaire 2737
rapport de vitesse 1° 2500
2° 1722
3° 1333
4° 1074
5° 0,885
demultiplication finale 2,500 (16/40)
mode de changement de vitesse système à rappel commandé au pied gauche
j aime bcp ton projet,, j adore les projets un peu fou dont le but est d avoir du fun noir et de rouler different.... big_smile
les blocs CB 650 et 750 sont LOURDS., le 650 est deja à 71 kilogrammes à sec , sans moto
tu part déja avec un poids lourd entre les jambes
tout est question de budget,,,,,
si ton budget est serré tu vas devoir recupérer ce que tu trouves de vieux et pas cher
sinon, avec un budget plus consistant, je te conseille de trouver un bike sport accidenté, vga, et de recuperer le moteur, un vieux cbr 900, 919, 929, 954, un vieux gsxr 1000 2002 et en haut,,, k wa ca pete trop souvent,
il y a showyomoto qui peut t aider, Yohann est tres competent pour monter, creer des pieces, adapter, creer des exhausts ect,,,,
je vais te laisser mon msn en PM si tu le souhaites
ils sont fous
ils sont francais
mais ils sont top big_smile
http://www.showyomoto.com/website/index ... fe1fd035da
A cause de l'augmentation exagérée du cout d'imatriculation des motos sportives,il y a de bonnes aubaines je suis pas prêt a passer aux actes,mais le fait de pouvoir échanger sur le sujet me fait rêver.
L'idée d'installé une fourche hors route/enduro et de rallonger le swingarm,comme sur la CBR dans le lien sur Touquet est pas mal du tout.
Jo
X-Cess, "mon ptit Père" je savais que je pouvais sur un encyclopédie à deux pattes. Celui qui ride le Cb sur la plage doit avoir des couille de rubber.................et crissement élastique big_smilebig_smile
il y a eu plusieurs *doux dingues* à faire des *sand Dragster* pour la ligne droite de l enduro du touquet pour faire le *holeshot*
cbr 900... 230kmh sur le sable em0300
900 cc Ducati
deux moteurs 500 cc Ktm montés ensemble
twin HVA 1000 cc 2 strokes aussi 120 HP
zi_have_no_idea
