yobigbike Publié 11 Avril 2014 Partager Publié 11 Avril 2014 un de mes ami, viens d'acheter un dr 650 2001 neuf... la moto a 2100 km en 13 ans, aucune grafigne, pneu d'origine meme pas usé. par contre au demarage elle demare et la bol a air se remplie d'essence. quoi faire?? en premier lieu. Link to comment Partager sur d'autres sites More sharing options...
coyote Publié 11 Avril 2014 Partager Publié 11 Avril 2014 Le carbu dégorge pas à peu près. Le pointeau fait pas sa job dans la flotte. Un bon nettoyage de carbu complet. Je changerais le kit de pointeau. Link to comment Partager sur d'autres sites More sharing options...
Gitan Publié 11 Avril 2014 Partager Publié 11 Avril 2014 Le carburateur fuit et est probablement dû pour un nettoyage et remontage en neuf. Si tu peux le faire toi-même, tu peux trouver ce que tu as besoin chez procycle: http://www.procycle.us/bikepages/dr650.html#carbkit Il te faut des tournevis JIS, sinon tu va manger les vis. Comme c'est assez rare (c'est pas des vis philips!!!), tu vas probablement devoir changer pour d'autre vis. Si tu achète chez ton dealers, il te faut un pointeau neuf, tous les o-rings, et 4 vis PAS CELLES D'ORIGINE. Link to comment Partager sur d'autres sites More sharing options...
BornagainThelost Publié 11 Avril 2014 Partager Publié 11 Avril 2014 Le carburateur fuit et est probablement dû pour un nettoyage et remontage en neuf. Si tu peux le faire toi-même, tu peux trouver ce que tu as besoin chez procycle: http://www.procycle....50.html#carbkit Il te faut des tournevis JIS, sinon tu va manger les vis. Comme c'est assez rare (c'est pas des vis philips!!!), tu vas probablement devoir changer pour d'autre vis. Si tu achète chez ton dealers, il te faut un pointeau neuf, tous les o-rings, et 4 vis PAS CELLES D'ORIGINE. Hey Gitan, quelle est la façon la plus simple de redonner un petit boost de réponse de ma poignée des gaz à bas RPM sans augmenter le bruit de mon DR ? Link to comment Partager sur d'autres sites More sharing options...
Gitan Publié 11 Avril 2014 Partager Publié 11 Avril 2014 Hey Gitan, quelle est la façon la plus simple de redonner un petit boost de réponse de ma poignée des gaz à bas RPM sans augmenter le bruit de mon DR ? Pars un autre sujet pour ne pas polluer le post de YogiBike. ... Mais simplement comme ça... je dirais changer de carbu pour un carbu flat-slide avec une pompe d'accélération? :mrgreen: Sinon, il faut permettre à la pression sur le diaphragme de s'équilibrer le plus vite possible, donc plus de passage dans la slide... Mais je n'aime pas la solution de driller la slide. Quand tu augmentes la grosseur du trou ou ajoutes un autre trou, tu as le résultat que c'est plus rapide, mais aussi que c'est beaucoup plus sensible. Donc la moto va pogner des "gorgées" et se mettre à avoir un rpm qui monte et descend beaucoup avec des petits mouvements de poignées que tu ne sentiras même pas. C'est bien quand tu roules sur le flat, mais dans la trail ça va vite devenir fatiguant. Donc pas une bonne idée à mon avis. 1 Link to comment Partager sur d'autres sites More sharing options...
yobigbike Publié 11 Avril 2014 Auteur Partager Publié 11 Avril 2014 autre question le choke reagi bizzar il y a du lousse sur la poigné et au niveau du carbu. moi sur mon xr c ben stiff. ca tu rapport ou c fais comme ca Link to comment Partager sur d'autres sites More sharing options...
Gitan Publié 11 Avril 2014 Partager Publié 11 Avril 2014 Ça peut avoir rapport pour le moteur qui tourne mal, vérifie si l'ajustement est bon. Mais pour la bol à air qui reçoit de l'essence, c'est définitivement ton pointeau qui est à changer et la flotte qui doit être ajustée. Ces carburateurs sont très sensibles à la hauteur de la flotte. Link to comment Partager sur d'autres sites More sharing options...
Gitan Publié 11 Avril 2014 Partager Publié 11 Avril 2014 En passant, l'essence qui surverse dans le carbu ne s'en va pas toute dans la bol à air. Si tu as de l'essence là, il y en a nécessairement qui est allée dans le moteur et qui dilue ton huile. Ton moteur ne survivera pas longtemps si tu le fais tourner avec de l'essence qui dilue ton huile. Les pièces vont vite tourner "fer sur fer". Link to comment Partager sur d'autres sites More sharing options...
Gregou Publié 11 Avril 2014 Partager Publié 11 Avril 2014 un de mes ami, viens d'acheter un dr 650 2001 neuf... la moto a 2100 km en 13 ans, aucune grafigne, pneu d'origine meme pas usé. par contre au demarage elle demare et la bol a air se remplie d'essence. quoi faire?? en premier lieu. J'ai eu le même problème quand j'ai acheté mon DR350 de 1997 qui n'avait même pas 5,000 km, et qui a avait été longtemps remisé. Nettoyage du carbu et pointeau neuf, et tout était réglé. Link to comment Partager sur d'autres sites More sharing options...
yobigbike Publié 11 Avril 2014 Auteur Partager Publié 11 Avril 2014 derniere question. la moto venais avec un kit complet fmf q4 et different jet, que metteriez-vous ? Link to comment Partager sur d'autres sites More sharing options...
killerbizz Publié 11 Avril 2014 Partager Publié 11 Avril 2014 (édité) origine 155 best 160 pas plus y va rouler trop riche , un conseil ouvre ta boite a air prend un kit dynojet 52$ tu as des jets pis un equille et les instruction vraiment simple. mais si tu as deja une pipe c est sur qu il a été fait , sinon sa petarasse pas a peut pres ,et cela veut dire que tu roule trop pauvre. Édité 12 Avril 2014 par killerbizz Link to comment Partager sur d'autres sites More sharing options...
Gitan Publié 12 Avril 2014 Partager Publié 12 Avril 2014 origine 155 best 165 pas plus y va rouler trop riche , un conseil ouvre ta boite a air prend un kit dynojet 52$ tu as des jets pis un equille et les instruction vraiment simple. mais si tu as deja une pipe c est sur qu il a été fait , sinon sa petarasse pas a peut pres ,et cela veut dire que tu roule trop pauvre. C'est pas les bon chiffre ça... Il ne faut pas oublier que DynoJet ont leur propres mesures ésotérique de jets. Les vrai dimensions sont celles des jets Mikuni, et ce ne sont pas les mêmes. D'origine le main est un Mikuni de 140, ce qui est a peu près égal à un DynoJet 150. Le slow jet est un Mikuni de 42.5. Tiens, la bible à lire attentivement avant de te lancer là-dedans: http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=347184 Link to comment Partager sur d'autres sites More sharing options...
killerbizz Publié 12 Avril 2014 Partager Publié 12 Avril 2014 http://www.dynojet.com/pdf/3138.pdf Link to comment Partager sur d'autres sites More sharing options...
Gitan Publié 12 Avril 2014 Partager Publié 12 Avril 2014 http://www.dynojet.com/pdf/3138.pdf Et puis? Je ne comprends pas. Ce que je disais c'est que les jets de DynoJet ne sont pas numérotés selon le standard de Mikuni. Comme ça ne matche pas non plus avec les dimensions de Keihin. Il n'est pas possible de comparer les différents "numéros" sans se référer à une table. Donc de recommander un "150" sans savoir ce que la personne à en main, ça ne signifie pas grand chose. Pour information, les jets Mikuni on des lettres sur le jet, en plus du chiffre. Les jet DynoJet sont usinés plus "rough" et n'indique qu'un chiffre. Pour un tableau de correspondance "à peu près" : http://www.jetsrus.com/FAQs/FAQ_mikuni_vs_dynojet_vs_keihin_sizes.htm Et pour les mesures plus précises: http://vmaxoutlaw.com/tech/dyno-mikuni.htm 2 minutes de googles vont te trouver plein de tables de correspondance du genre. L'important, c'est de savoir à quel "150" on fait référence. En général, t'es pas mal mieux avec les jets Mikuni. Plus de choix et surtout pas de threads mal usinés ou d'arrête vives dans la gorge du jet. Link to comment Partager sur d'autres sites More sharing options...
Gregou Publié 12 Avril 2014 Partager Publié 12 Avril 2014 C'est pas les bon chiffre ça... Il ne faut pas oublier que DynoJet ont leur propres mesures ésotérique de jets. Les vrai dimensions sont celles des jets Mikuni, et ce ne sont pas les mêmes. D'origine le main est un Mikuni de 140, ce qui est a peu près égal à un DynoJet 150. Le slow jet est un Mikuni de 42.5. Tiens, la bible à lire attentivement avant de te lancer là-dedans: http://www.advrider....ad.php?t=347184 Ha ben j'en apprends une belle. Ils ont chacun leur propres standards donc... Petit détail qui a toute son importance... Moi qui pensait "rejeter" ma moto avec le kit vendu par Procycle (Moose Racing d'après la photo sur leur site) et un échappement DG... Je vais refaire mes devoirs. Merci Gitan! Link to comment Partager sur d'autres sites More sharing options...
Gitan Publié 12 Avril 2014 Partager Publié 12 Avril 2014 Ha ben j'en apprends une belle. Ils ont chacun leur propres standards donc... Petit détail qui a toute son importance... Moi qui pensait "rejeter" ma moto avec le kit vendu par Procycle (Moose Racing d'après la photo sur leur site) et un échappement DG... Je vais refaire mes devoirs. Merci Gitan! Les kits Moose racing sont en fait des kits fait par DynoJet. Donc ils suivent la nomenclature de grosseur DynoJet. Je ne vois pas de problème avec ceux-ci, si ce n'est que c'est un peu cher pour ce que tu obtiens, et qu'ils ont tendances à aller pas mal trop riche pour être safe. Si tu sais ce que tu veux faire avec ta boîte à air, et quel exhaust tu vas mettre, tu devrais pouvoir choisir pas mal le bon jet sans avoir à payer pour le "kit" à $60. Pour faire une bonne job sur ce carbu, ça va prendre un peu plus que juste changer le main et lever l'aiguille. Commence par t'assurer que tu n'a pas de fuite (entrée d'air) au niveau de la hose de vacuum et du petcock. Sinon, tu vas perdre ton temps. Ensuite, décide si tu découpes ta boîte à air ou pas. Le reste, c'est la procédure d'ajustement de base. Si tu cherches un peu, je suis certain que tu n'es pas le premier à rejetter un DR350. 1 Link to comment Partager sur d'autres sites More sharing options...
Gregou Publié 12 Avril 2014 Partager Publié 12 Avril 2014 (édité) Je pense bien suivre les recomandations de Jesse ( http://www.kientech.com ) pour le jetting. Il préconise dailleurs les jets Mikuni comme toi Gitan. Sur les forums (ThumperTalk, ADV, Maximum Suzuki...), il y a trop d'informations qui se contredisent je trouve, ça devient plus mêlant qu'autre chose. Mais cela sera pour plus tard cette année. Avec la job de peinture, suspensions Stadium, impôts, immatriculations, assurances, vacances d'été... je suis fauché comme les blés... Édité 12 Avril 2014 par Gregou Link to comment Partager sur d'autres sites More sharing options...
Ridbear Publié 22 Avril 2014 Partager Publié 22 Avril 2014 Si tu n‘en vient pas a bout, j‘ai ete tres satisfait des reglages sur mon carburateur fait par NDB Sport a Warwick. Il est bien equiper, dynamometre etc. Suite a la calibration que NDB a fait, j‘ai finalement un engin fiable et performant sur mon DR650. 1 Link to comment Partager sur d'autres sites More sharing options...
