Tankbag Pour Wr250R
ludwig
Je recherche un tankbag relativement volumineux (qui sexepentionne (c'est un nouveau mot)) qui fitterais bien sur mon wr250r. La tank à gaz étant plus petite, les aimants des tankbag ne collent souvent pas dessus...
Avez-vous quelques chose à me conseiller dans le pas trop cher?
J'utilise un Giant Loop Fandango, il nuit un peu pour rider debout mais c'est pas si pire. Qualité de fabrication 10/10. Petit conseil, si ton bike est clean, met de la pellicule Scotchguard 3m sur le plastique de la moto où passe les strap du sac. j'ai posé le sac sur ma moto neuve, après une journée de ride les couvercles bleu chaques côtés étaient scratchés vraiment profond sous les strap, le sable reste pris là.
Wolfman c'est super... mais jsuis un peu trop cheap la dessus. Je voulais pas dépenser plus que 90-100$. Entre 7 et 10L. Est-ce qu'a peu près tous les tank bag "fit" sur les bicycles via des straps (exemple - facile a straper, à enlever (pour gazer) et solide)?
Yes...
Très content de mon Miminebag, deux aimants pogne, pour les aimants arrières je les ai rabattu sous le tank bang pour pas grafigner le platique, j'ai aussi ajouter une strap homemade, car dans le gros ruff, ca gigotte un peu.
100% satifait !!
Oxford ....tu aurais peut etre la solution la ... Mini sac de réservoir 7l 59.99 J'en ai vendu un a Bin Brother ( il a un WR 250....) et il en a l'air satifait
Sur le site KImpex ..catalogue moto ,page 225.... em3600
J'ai vérifier dans le catalogue 2012 et.... ce n'est plus ce modèle. Je peux pas avoir de description sur ce nouveau modèle (même sur le site d'oxford) à savoir s'il y a des strap avec. Je crois que tu travail dans une shop de moto... crois-tu qu'il est toujours possible d'avoir l'ancien modèle? Si oui, as tu le numéro de produit?
edit : J'ai trouver le #192902 Me reste a savoir si c'est encore dispo quelque part...
Edited by ludwig
C'est quoi le bidule au centre de ton guidon? Un RPM ?
C'est mon controlleur de poignées chauffante, avec un petit écran LCD 2x8 qui m'indique la température extérieur, le voltage de la batterie et le % de puissance que je donne à mes pognées via le petit bouton rotatif. C'est homemade.
Homemade! Wow, bourré de talent Bin-Brother!
Le numéro de pièces du sac a Bin-Brother est le 269992 ,qui est encore au catalogue ...mais a légèrement changer de modèle ...
Ilse vend $ 59.99 et est en stock chez Kimpex ...donc n'importe quel dealer peut avoir ça .... em3600
