balsamo Posted May 11, 2015 Share Posted May 11, 2015 (edited) Bonjour à tous, J'ai installé l'année dernière un chargeur USB sur mon KLR. Ça fonctionne bien mais le convertisseur roule tjrs et draine tranquillement la batterie lorsque inutilisé. Je veux installer une switch pour le mettre à off quand je ne m'en sers pas. Donc la question est : Où puis-je trouver une petite switch que je peux installer de façon accessible (et donc waterproof) sans démonter rien sur la moto ? Dois-je absolument ajouter un dashboard custom sur le KRL ou je peux trouver qqch qui s'installe sur le handlebar ? ou bien ça pourrait aussi juste être fixé sur le frame proche du starter... pourvu que j'aie accès ! Merci de votre input! Edited May 11, 2015 by Balsamo Link to comment Share on other sites More sharing options...
Menoche Posted May 11, 2015 Share Posted May 11, 2015 un petit relais relié à un 12V alimenté seulement quand la clé est a ON Link to comment Share on other sites More sharing options...
balsamo Posted May 11, 2015 Author Share Posted May 11, 2015 un petit relais relié à un 12V alimenté seulement quand la clé est a ON je saurais pas trop comment faire ça ... l'électricité sur la moto c'est ce que je connais le moins un relais je prend ça où ? comment je trouve un fil qui match ? avec le wiring diagram ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Menoche Posted May 11, 2015 Share Posted May 11, 2015 va lire l'Article ici http://www.dualsportbc.com/forums/showthread.php?5091-12v-power-plug-which-power-wire-to-tap-into Link to comment Share on other sites More sharing options...
balsamo Posted May 12, 2015 Author Share Posted May 12, 2015 merci je vais tenter de m'instruire! Link to comment Share on other sites More sharing options...
GrenDesb Posted May 12, 2015 Share Posted May 12, 2015 Tu dois avoir un fil sur ta moto qui donne du courant seulement quand la cle est a On. Link to comment Share on other sites More sharing options...
cardam Posted May 12, 2015 Share Posted May 12, 2015 Bonjour à tous, J'ai installé l'année dernière un chargeur USB sur mon KLR. Ça fonctionne bien mais le convertisseur roule tjrs et draine tranquillement la batterie lorsque inutilisé. Je veux installer une switch pour le mettre à off quand je ne m'en sers pas. Donc la question est : Où puis-je trouver une petite switch que je peux installer de façon accessible (et donc waterproof) sans démonter rien sur la moto ? Dois-je absolument ajouter un dashboard custom sur le KRL ou je peux trouver qqch qui s'installe sur le handlebar ? ou bien ça pourrait aussi juste être fixé sur le frame proche du starter... pourvu que j'aie accès ! Merci de votre input! salut voici un poste que j`ai fais dans la section wrr250r .si ca peut t`aider. clic ici Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kill-O-Meter Posted May 12, 2015 Share Posted May 12, 2015 Moi j'ai acheté ça : http://www.motorcycleinnovations.ca/Dual_USB_Port_with_cig_port_p/usbport2_bar.htm C'est pas la top qualité mais pour le prix, j'ai 2 ports USB avec switch et prise allume cigarette. Très facile à brancher avec déjà un fuse et des terminaux sur les fils. Link to comment Share on other sites More sharing options...
cardam Posted May 12, 2015 Share Posted May 12, 2015 Moi j'ai acheté ça : http://www.motorcycl...sbport2_bar.htm C'est pas la top qualité mais pour le prix, j'ai 2 ports USB avec switch et prise allume cigarette. Très facile à brancher avec déjà un fuse et des terminaux sur les fils. Yep ! exactement comme j`ai mis ,la switch en moins. ici Link to comment Share on other sites More sharing options...
balsamo Posted July 18, 2015 Author Share Posted July 18, 2015 Pour ceux que ça intéresse, je me suis branché sur un circuit non utilisé dans le fairing du klr. Il semble que ce soit une sortie pour un éclairage additionnel utilisé dans un autre pays. Le courant est la juste quand la clé est à on ! 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
palica Posted July 18, 2015 Share Posted July 18, 2015 Pour ceux que ça intéresse, je me suis branché sur un circuit non utilisé dans le fairing du klr. Il semble que ce soit une sortie pour un éclairage additionnel utilisé dans un autre pays. Le courant est la juste quand la clé est à on ! attention quand meme si tu utilises la prise Allume cigare en etant branche sur ce circuit... Normalement, la prise allume cigare doit etre sur un circuit de 10 amp. minimum. Si tu n'tulise la prise que pour charger un telephone, c'est OK. Mais si tu branches un compresseur, tu peux faire griller le fusible dans le meilleur des cas, les fils dans le pire des cas.Pour l'USB, pas de probleme, c'est normalement du 2.1 amp max. Link to comment Share on other sites More sharing options...
balsamo Posted July 18, 2015 Author Share Posted July 18, 2015 Oui c'est juste un chargeur usb. Merci pour l'information ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
NewBee61 Posted July 18, 2015 Share Posted July 18, 2015 Pour ceux que ça intéresse, je me suis branché sur un circuit non utilisé dans le fairing du klr. Il semble que ce soit une sortie pour un éclairage additionnel utilisé dans un autre pays. Le courant est la juste quand la clé est à on ! En effet il y a une paire de fils sous la lumière principale qui sert de 'running day light' sur la version européenne mais qui n'est pas utilisée en amerique du nord, brun-gris si je me souviens bien. Le 12 volt est commuté avec l'allumage donc tu peux t'en servir pour un relais ou pour une sortie 12 volts allume cigare dans laquelle tu branches un petit convertisseur 12 volt à USB lorsque nécessaire ou sinon tu peux brancher ton GPS. Sur un forum j'ai lu que c'est bon jusqu'à au moins 48 watts mais d'après le diagramme, que je ne retrouve plus, il n'y a pas de limitations définies. Link to comment Share on other sites More sharing options...
