Fuite d'essence par le carburateur
Carbo
Ca peut egalement (assez rare) etre un flotteur deregle ou endommage (perce) ou encore qui se coince. Je conseille en cette periode hivernale un demontage et une petite verification / nettoyage.
Sinon, petite astuce qui fonctionne tres bien: 2 ou 3 coups de pompe a velo, avec l'embout de gonflage branche sur l'arrivee d'essence. Ca chasse les impuretes qui empechent la fermeture du pointeau.
Si ca recommence, il faudrait penser a verifier au demontage quelles sont les types particules qui bloquent le pointeau (certains tuyaux d'essence ne supportent pas les 10% d'ethanol contenus dans l'essence et se degradent avec le temps, faisant que des particules se detachent et causent le genre de probleme que tu as).
Ton reservoir d'essence a un filtre integre au robinet normalement (qu'il faut nettoyer de temps en temps). Il est peut etre endommage. Mettre un filtre a essence (cout: 3 a 5$) sur l'arrivee d'essence peut aussi regler ce genre de probleme mais il presente aussi des defauts (certains filtres sont concus pour travailler avec une injection et n'ont pas assez de debit pour laisser passer suffisement d'essence par gravite).
Bonne chance.
