BlackFlys Publié 29 Décembre 2012 Partager Publié 29 Décembre 2012 (édité) Mon ancien Shoei RF-1000 commencait a demontrer des signes d'usure et etait rendu trop grand pour moi alors je me suite gate. J'ai recu dernierement mon nouveau casque, un Shoei X-12 et lorsque j'ai voulu transferer mon Sena SMH10, je me suis retrouve avec un probleme. Le fit est trop tight et peu importe comment je place mes speakers, ca met une pression sur mes oreilles et c'est franchement fatiguant. J'ai effectue quelques recherches sur le net et j'ai realise que je n'etais pas le seul a avoir ce probleme avec ce casque et differents systemes comme le Sena ou le Scala. Certaines personnes suggerent de grinder legerement l'endroit ou iraient les speakers afin qu'ils soient plus flush. Je dois avouer que ca me fait mal au coeur de jouer du dremel dans un casque neuf a 1000$ et je me demande si cote securite ca peut avoir des impacts.. Je suis embete car c'est sur le cote et non le haut, mais est-ce que lors d'un impact la force est diffusee partout.. je ne sais pas, je ne suis pas un expert. J'ai ecrit a Shoei, mais je connais deja leur reponse, c'est sur et certain qu'ils vont dire de ne pas faire ca a cause de la garantie et des assurances en cas d'accident. Vous en pensez quoi? Édité 29 Décembre 2012 par BlackFlys Link to comment Partager sur d'autres sites More sharing options...
Transgarp Publié 29 Décembre 2012 Partager Publié 29 Décembre 2012 (édité) Vous en pensez quoi? Qu'il va fendre comme de la vitre à partir des entailles qui ont été créés les micro-fissures du Dremel Dans le moins pire des cas, zéro protection si tu tombe sur les côtés du casque vu que sa structure est affaibli Tu peu toujours regarder dans des haut-parleurs ultra-mince, comme ceux-ci de 7 mm d'épais http://www.team-bhp....akers-sh004.jpg Édité 29 Décembre 2012 par Trans Garp Link to comment Partager sur d'autres sites More sharing options...
Xrock Publié 29 Décembre 2012 Partager Publié 29 Décembre 2012 Est-ce que tu peux réduire le foam ? a mon avis réduire le foam n'a pas d'impact sur la sécurité si tu fait seulement une encavure pour les speaker. Je ne toucherais pas à la structure du casque parcontre. Link to comment Partager sur d'autres sites More sharing options...
Menoche Publié 29 Décembre 2012 Partager Publié 29 Décembre 2012 Quand ils parlent de jouer du dremel, c'est pas dans la coquille du casque mais bien dans le foam vis a vis les oreilles d'apres moi. le foam est deja moins epais a cet endroit, peut-etre pas suffisament pour laisser place aux speakers... Link to comment Partager sur d'autres sites More sharing options...
KingZoo Publié 30 Décembre 2012 Partager Publié 30 Décembre 2012 Moi je l'ai fais sur mon casque avec un emporte piece exactement la grosseur des oreillettes. J'ai enfoncé l,emporte piece a la bonne profondeur et j'ai enlevé le surplus avec un exacto. Les oreillettes emplissent exactement le trou dans le foam. En considérant que c'est un fullface et que les encavures sont minime, j'ai super confiance en mon casque. 1 Link to comment Partager sur d'autres sites More sharing options...
Stou Publié 30 Décembre 2012 Partager Publié 30 Décembre 2012 La fonction principale de la coquille interne du casque sert à absorber l'impact du crane versus la coquille externe et a répartir cet impact. Quand ça se produit le polystyrène se compresse ce qui fait que ça absorbe l'impact. C'est pour ça que suite à un impact quelconque, il est recommandé de changer de casque. Le polystyrène compressé ne peut pus faire la job. C'est certain que toute modification de la coquille interne peut avoir un impact sur l'efficacité. Si tu le modifie, il faut éviter de chauffer ou compresser le polystyrène pour ne pas l'affecter. Donc probablement qu'en sablant avec une Dremel à basse vitesse ça devrait être pas pire. Mais idéalement ce serait de trouver des écouteurs ultra mince. Link to comment Partager sur d'autres sites More sharing options...
Transgarp Publié 30 Décembre 2012 Partager Publié 30 Décembre 2012 Ceux-ci ont 7mm d'épais http://www.starcom1.com/head_sets.htm#Head-Set%20Speakers Dimensions: Speaker unit: dia=30mm depth=7mm. Cover dia=60mm total depth=8m Link to comment Partager sur d'autres sites More sharing options...
GuyQc Publié 30 Décembre 2012 Partager Publié 30 Décembre 2012 (édité) . Édité 13 Mars 2013 par GuyQc Link to comment Partager sur d'autres sites More sharing options...
Vyxenn Publié 30 Décembre 2012 Partager Publié 30 Décembre 2012 J'suis peut etre pissou mais je me dis qu'il est trop tard pour dire 'j'aurais pas du faire ça!' quand t'es rendu dans gang des traumatisé craniens... Link to comment Partager sur d'autres sites More sharing options...
BlackFlys Publié 2 Janvier 2013 Auteur Partager Publié 2 Janvier 2013 Merci de vos idees J'ai recu la reponse de Shoei : You are correct modifying your helmet like that to make the communication system to fit would void the warranty and also compromise the safety of the helmet. The X-12 was actually never design to be used with a communication system which is why it does not have pockets for speakers." Donc en gros le casque n'est pas fait pour ca.. Je crois que je vais essayer de couper le foam et voir ce que ca donne. L'idee de changer les speakers pourrait etre une solution mais comme les speakers du Sena sont bons, ca m'ecoeure un peu. Link to comment Partager sur d'autres sites More sharing options...
yveskdx Publié 2 Janvier 2013 Partager Publié 2 Janvier 2013 Passe toi les oreilles au Dermel, ça "void"ra pas ta garantie.... 1 Link to comment Partager sur d'autres sites More sharing options...
BlackFlys Publié 6 Janvier 2013 Auteur Partager Publié 6 Janvier 2013 C'est le fabriquant de mes oreilles le probleme Finalement j'ail enleve le tissu et j'ai vu que le casque est en 2 parties. Il y a la coquille pour le crane et une autre partie pour la machoire alors j'ai creuse un peu la partie de la machoir avec un papier sable bien lentement Theoriquement il ne devrait pas avoir de danger pour ma tite tete Link to comment Partager sur d'autres sites More sharing options...
