Choix Huile Moteur
GuyQc
  • Réponses 138
  • Created
  • Dernière réponse
Top Posters In This Topic
Posted Images
des économies en vue pour plusieurs... Je crois plus aux changements d'huile fréquents vs les huiles très dispendieuses. L'huile dois simplement rencontrer les bonnes normes pour le moteur. Et dans mon cas je fais pas des compétition pourquoi se casser la tête.
guy tu as le tour de trouver des sujets simple ,c'est quoi ta prochaine bombe ,les meilleur pneu,meilleur moto,meilleur ensemble de moto,ou ont fait une best list
moi je prend de l'huile nugol recycle en plus chez canadien tire et je la filtre dans un bas de laine avec 5000 km avant de la remettre dans la moto
J'utilise de la 20W50 Yamalube, ben ordinaire.. Pas synthétique... Ou n'importe autre huile moto. Mon VTT vient d'avaler 1 pinte de 10w40 Artic Cat + 2 pinte de Cacan tire moto 10W40.
Toujours de l'huile conçu pour la moto, pour pas graisser ma clutch avec l'additif de molybdène...
On capote pas avec ça....
haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa il est dangereu ce type ,il melange les huiles de differente marque , tous au abrie ca va sauter
moi aussi dans certaine condition ou vehicule je suis pas trop dur contenter
bon grade avec bon additif pis go dans le trou
j'ai déjà entendu parler de mixte de sorte d'huile qui faisait de la ''morve'' dans le moteur. (ben en fait l'histoire venait surtout d'un mélange de deux huile non compatible dans un réservoir d'huile a injection d'une motoneige)
c'est tu vrai ça ou c'est une légende urbaine.
comme c'est là dans ma moto y-a de la Motorex, moi j'aime bien la Belray, j'peux-tu juste flusher normalement mon moteur et mettre de la Belray au prochain changement ??
Le pire que j'avais fait c'est dans le vieux bazou de ma blonde, je m'en sacrais un peu, il manquait 2 pinte d'huile, j'ai ramasser tous les vieux fond de pinte, j'ai mis de la 0W30, de la Synthec 5W30, de la 10W40, de la 20W50 pis d'autre que je me rapelle pu... Mélange de grade, mélange entre mineral et synthetique, et aussi un peu d'huile pour moteur diesel aussi...
Le feu a jamais pogner pis le char a toujours bien rouler.... Mais je ferais pas ca dans mon char, mais ça dépanne...
Mon tracteur a pelouse Brigg aussi yé pas difficile, il avale n'importe quoi !!!
big_smile
Q.1 Quel type d'huile devons nous utiliser?
R.1 JASO MA uniquement
L'huile non synthétique pour moto répond t'elle à cette norme?
Pas le choix si ta clutch et ton moteur partagent le même circuit d'huile.
La norme JASO MA est là pour garantir une huile sans additifs anti-friction en plus des autres qualités inhérantes à une huile.
C'est vrai, et particulièrement quand on mélange des huiles "synthétiques" de différentes bases ou des semi-synthétiques de différentes sources (Par exemple, olefin vs esther). Les huiles ne sont pas toutes faites à partir des mêmes produits précurseurs, et certain sont incompatibles. Ça fait un film "gluant" à l'interface des 2 huiles. Quand le film se rend à la pompe ou au filtre, ben... Ça jam.
Dans le cas des huiles synthétiques, toujours bien flusher à chaud, remplir avec une huile de dinosaures cheap, réchauffer et reflusher avant de mettre une autre huile synthétique non compatible (si on passe d'une huile à base d'olefin vers une huile à esther ou vice-versa). Ou encore mieux, rester avec quelquechose qui va bien dans son moteur. Pourquoi changer tout le temps?
Pas de problème avec ce qui ce passe dans ma tête ... très serein avec ça ,avec les factures aussi ... ma bebelle ,mes factures ,ma satisfaction ... priceless .... big_smile:)
Je débarque mes pneus a 50 % d'usure aussi .... em3700 sans aucun remord ... mais quand je m'enligne dans une cote de roche technique ... je monte ... em0600
tu devrais manger gras et pissé dans ton reservoire d huile,,,ca serait plus ecologique big_smile:)em3700
... Q.4 Avons nous avantage à utiliser une huile de qualité supérieur.
R.4 Non, sauf si le moteur est maintenu à plus de 8000 tours/minutes pendant plusieurs secondes ...
... Donc les amateurs d'huile full synthétique à 100$ le 4 litres.
Tabeurnak !!! La chaîne débark !!! big_smile
Je viens d'apprendre que je suis condamné à acheter de l'huile à $100 le 4 litres pour le reste de ma vie !!! em0600:)em4500
Paul Jr 8 em3700
Moi je cherche une huile moteur qui pourra aussi graisser ma chaîne, ....empêcher ma suspension avant de plonger ...éviter que mes bearing de roue grippent.....servir de combustion pour mon poêle de camping..... servir de base pour ma vinaigrette à salade.....pis faire l'unanimité sur le site....j'aime ça les choses simples...... big_smile
ben moi depuis plusieurs années je roule a la ELF 10w60 Syntec et elle me coûte 6$ du litre, autrement dit 24$ du bidon :) désolé j ai un gros baril, a 5 bikes dans le garage pas le choix big_smile
La question que cela soulève est ....Est ce que je veut me contenter du minimum requis ??? comme par exemple ....
On peut rouler avec un casque DOT a 100$ ,ça satisfait aux normes obligatoire ....mais la plupart des gens paye le double,le triple,le quadruple ou plus ... doit y avoir une raison ... big_smile
Ma vieille GPz a une transmission un peut ''notchy'' quand on passe du neutre a la première par temps chaud en ville ... avec une huile minérale pour moto ça fait ''clank''et on sent une secousse ,une semi synthétique ça fait moins ''clank'', et avec de la BelRay EXS ça fait juste ''click ''... jamais mis autre chose que la EXS depuis ... em3700
Il y as une différence entre un produit qui rencontre la norme minimale et un de plus haute qualité ...la différence de prix n'est pas la pour rien ...
Ton gars répond de façon toute simple a cette question ...
Moi je lis entre les lignes que l'huile de qualitée supérieure protège mieux....
Crois moi mon homme ,8000 rpm pour plusieurs seconde ....ça arrive régulièrement .... :)
ben moi depuis plusieurs années je roule a la ELF 10w60 Syntec et elle me coûte 6$ du litre, autrement dit 24$ du bidon em4500 désolé j ai un gros baril, a 5 bikes dans le garage pas le choix em0600
Le prix est effectivement calissement meilleur au 205 litre .... big_smile:)em3700
crisco sans gras trans ......
bon une autre client de satisfait!!!!!!!!!!!!!!!!
Tu l'as l'affaire ... est ce que ça risque d'encrasser mon filtre lavable ??? Est ce que ça vas sentir la pétate frite ?? :)
Amateur! em0600
La meilleure huile pour les frites c'est l'huile d'arachides. em3700
Et tout ça grâce à l'huile à 100$ ? em4500
em4500em3600
L'effet psychologique cado !!! big_smile
C'est plutôt l'effet des pneus frais je dirais ....a plus de 50% d'usure la puissance ne passe bien au sol .... :)
Et comme le disent si bien les pubs Pirelli ''Power is nothing without control '' em3700
Gros Buck le gars chez KTM me parlait pas de zézette qui tourne à la vitesse de rasoir mais d'une 990 Adventure avec le célèbre moteur LC8 :)
Nah nah nah ... big_smile
Essaye pas, t'es fait comme un rat. Mardi prochain t'es le bouc émissaire. Moving target ... À go ont lui tire des boules de neiges !!! Ont va donner un brake à Kio. T'as ouvert la porte !!! Désolé.
Le thème de ce Mardi soir sera officielement "Connaissez vous une grand-mère qui conduit une Porshe ? Si oui, dite lui qu'elle n'a besoin que d'huile ordinaire."
J'ai vraiment hâte à mardi prochain. em0600
Paul Jr 8 em3700
P.s. Ce n'est pas facile d'être membre du club de Québec, je sais ...
Moi je cherche une huile moteur qui pourra aussi graisser ma chaîne, ....empêcher ma suspension avant de plonger ...éviter que mes bearing de roue grippent.....servir de combustion pour mon poêle de camping..... servir de base pour ma vinaigrette à salade.....pis faire l'unanimité sur le site....j'aime ça les choses simples...... :)
Tu l'as l'affaire ... est ce que ça risque d'encrasser mon filtre lavable ??? Est ce que ça vas sentir la pétate frite ?? em3700
non si tu ajoute une cuilliere de javel la parisienne avant de le laver a delica,et apres sechage a plat em0600 pour l'odeur de febreze fait la job en masse
voir section 8 dans le manuel du proprio et non le manuel shop ...
tu me servira une grosse labatt 50 tablet pour me remercier big_smile
ben moi depuis plusieurs années je roule a la ELF 10w60 Syntec et elle me coûte 6$ du litre, autrement dit 24$ du bidon em3700 désolé j ai un gros baril, a 5 bikes dans le garage pas le choix :)
Ca me semble être un beau grade... dommage que c'est non disponible dans ma région.
Je mets de la Mobil synthétique 10w40 pour moto dans mon Xr,
de l'Huile 2 temps Hypertech synthétique dans mon Can-am et de la SAE 30 dans la tranny,
de la Castrol 2 temps minérale dans ma Kawa 350.
big_smile
Moi je roule avec l'huile recomandée dans mon livre d'entretien, soit de la Suzuki 15w40 non synthétique. Pour ce qui est de l'huile sybthétique j'ai fait la gaffe d'essayer ça une fois et quand j'ai revenu à l'huile ordinaire mon moteur c'est mis à consomer de l'huile, environ 1/2 pinte au 6000 KM.
Je comprend vraiment pas à quoi sert l'huile synthétique à part remplir les poches des vendeux d'huile car il faut quand même changer l'huile au même kilomêtrage que l'huile minéral. De toute façon quand mon moteur pètera je m'achèterai une nouvelle moto, donc à quoi bon me casser la tête pour l'huile?
Une demie pinthe au 6000 kilo c'est tout à fait normal.
Mon Honda en prend plus que ca et je ne m'en fais pas du tout pour ca.
Bon je pars un autre sujet uniquement sur le choix d'huile pour les moteurs.
Jusqu'à présent chaque fois que je pose la question sur le choix de la marque et du type d'huile j'ai l'impression que j'ai fait un mauvais choix surtout quand les Joe connaissant de ce monde affirme que je suis dans le champ.
J'ai donc pris le taureau par les cornes et j'ai fait quelques démarches en lien avec les besoins de ma moto (990 Adv).
J'ai eu la chance grâce à un autre forum d'avoir le nom d'un spécialiste technique chez KTM en Autriche. Ce matin j'ai donc communiqué avec ce gars en ayant bien entendu aiguisé mon anglais, mais grande surprise le gars parle un français impeccable.
C"est qui le gars ?? Il fait quoi chez KTM ??une référence anonyme ....ça fait pas sérieux ....
Voici en gros ses réponses
Q.2 De quel Jaso parlons nous, la T903?
R.2 Cela n'a aucune importance
Q.3 Mon concessionnaire utilise Motul 5100 qu'en pensez vous?
R.3 C'est une très bonne huile, elle répond parfaitement à la norme Jaso MA et il sait qu'elle est très utilisé par de nombreux distributeur Canadien.
R.4 Non, sauf si le moteur est maintenu à plus de 8000 tours/minutes pendant plusieurs secondes ce qu'Il espère n'est pas le cas sur une adventure!!
Il m'a donné un lien chez Motul http://www.motul.com/ca/en-US/products/32 et j'ai obtenu cette information
Fin de la conversation total 2 minutes
Donc les amteurs d'huile full synthétique à 100$ le 4 litres big_smile C'est dans la tête que sa se passe zpretty_smile
Ça je le prend un peu personnel .... zpretty_smile
Fa que .... L'huile 100% synthétique a $ 82.00 le 4 litres( de la Motorex Powersynt 10w50 pour être exact) dans les LC8 ,c'est pas moi qui l'ai inventée,c'est pas moi qui ai choisi,pis c'est pas du garrochage en l'air ,c'était pas pour te faire de la peine non plus ...C'est écrit noir sur blanc dans le shop manuel ....Huile totalement de synthèse ,KTM recommande Motorex Powersynt 10w50,mot pour mot dans le manuel qui est la référence pour tout ce qui est entretient,ajustement ,lubrification et réparation sur ce moteur ... Avant de traiter un gars de Joe connaissant et de semer le doute sur ce qui ce passe dans sa tête sur la place publique ,check tes flutes .
Suivre les recommandations du fabricant devrait être la norme. Si le manuel d'Evil dit de mettre de la synthétique de haute qualité, et bien c'est cette huile qu'il faut mettre dans ce moteur. Facile à comprendre alors que ce moteur est plus pointu que celui qui ne demande qu'un huile minérale de grade standard pour moto, soit de la 10W40. Ce qui est bien important et écrit dans tous les manuels de propriétaire moto, c'est que l'huile ne doit absolument pas être ''energy saving'' car là elle pourrait entraîner des dommages internes au moteur, une durée de vie plus courte ainsi que de la transmission et de l'embrayage (si huile il y a bien sûr). J'ai connu un gars se disant connaissant en mécanique et qui prenait de la 10W30 pour auto, qui est ''energy saving'' et qui changeait sont huile aux 3500 km sur une ST1100. Jamais je n'aurais fait ça.
T'inquiète pas Guy ,j'avais le même feeling lors de la discussion sur les filtres lavables... qui pourtant respecte les normes pour la garantie ... certain ne ce sont pas gêner pour les descendre ,parfois sans même justifier pourquoi ...Ça m’empêche pas de dormir .. zpretty_smile
