Solution Pour Nettoyer Carburateur?
Carbo
Ça m'intéresse, mais comment ton "jus" peut être réutilisable ?
Moi le Spray Nine devient brun (le vernis se dissous dedans) après une heure d'utilisation.
Je suis encore dans la phase d'expérimentation par contre...
Une machine a ultrason pour etre efficace ca prends des solutions un abrasif microscopique dedans.
Edit je viens de voir que jai repondu exactement la meme chose plus tot dans le sujet! Maudite boisson!
Édité par Goingforsound
Une des particularites des liquides specifiques pour bains a ultrasons est soit de faire remonter a la surface les particules detachees ou elles peuvent etre retirees, ou au contraire de les faire descendre dans le fond du bain pour maintenir la solution propre. De plus, ce n'est pas du lavage de linge: meme chargé de particules, la solution de nettoyage reste efficace. Je peux faire facilement une dizaine de cycles de nettoyage (10 pieces donc) avec une seule batch de produit.
http://www.crystalelectronics.ca/canada1200b_024.htm
Derniere chose: il faut faire attention aux produits utilises dans un bain US avec les carbus: certains chimiques vont attaquer l'alu ou le laiton et une exposition prolongee peut nettoyer, mais aussi gruger les tres fins passages des differentes pieces, rendant a terme le carburateur difficile a regler. C'est particulierement vrai dans le cas des carbus de moto ou les alesages sont tres fins. D'ou l'importance d'utiliser un produit neutre vis a vis des metaux comme l'alu ou le laiton.
Édité par palica
Simple Green ça travaille très bien avec les ultra son
Simple Green + aluminium = gros dégats si tu laisse ça plus de 10 minutes! em1100
La couche d'oxide de l'alu ne tient pas en présence de Simple Green, qui est très alcalin. Il faut TRÈS bien rincer à grande eau après le Simple Green sur l'alu. Avec toutes les craques et racoins dans un carburateur, c'es trop facile qu'il ne soit pas parfaitement rincé.
Moi, je ne le ferais pas... zi_have_no_idea
  • 6 months later...
J'ai 2 carbu de 30 ans à nettoyer, j'ai jamais toucher à ça, je pensais utiliser un cleaner et de le brosser mais depuis que tlm parle de ultra son, ça me tante.Est-ce qu'il faut tout dévisser les morceau a l'ultrason? J'ai surtout pas envis de fucké mon carbu... Qui offre le service ? J'ai attendu dire que plongé dans le fuel ça nettoyais bien aussi..
Édité par Normand
Finallement j'ai juste trempé dans du pinsol et nettoyer sans rien toucher au jet.. j'aime pas ben ben de défaire le jet d'origine, ma moto démare bien quand même, j'ai juste hâte de voir les performances sur route
  • 5 weeks later...
MEK selon ce video est efficace, je ne sais pas si facilement disponible au Quebec par contre.
[media]
[/media] Édité par DoberDan
ouais... jia lu la description.... MEK ca l'air pas mal toxic comme stuff!!!!!
Édité par DoberDan
  • 4 months later...
Il le dit a la fin... "absolutly takes skills" :mrgreen:
En tout cas je suis agreablement surpris par le reslutat
simple green ou du gunk et ceci
Je me répète, mais le Simple Green "normal" qu'on peut trouver au magasin n'est PAS sécuritaire pour nettoyer l'aluminium. Il accélèrre énormément la corrosion de l'aluminium, et dans un carbu, cela signifie des passages qui ne seront plus au bonne tolérances, donc un fonctionnement faussé. NE JAMAIS EXPOSER DE L'ALUMINIUM, MÊME PEINT, À DU SIMPLE GREEN POUR PLUS DE 10 MINUTES.
Si vous tenez à tout prix à utiliser du Simple Green, il faut trouver le "Extreme Simple Green Aircraft", que vous arriverez peut-être à trouvez dans certains endroits spécialisé en aviation, mais je ne suis pas certain si ça se trouve au Canada.
Une autre bonne chose à savoir, le Simple Green ordinaire attaque aussi plusieurs plastique transparents, comme les display d'ordinateurs de bords, les autocollants, et autres... Moi je préfère éviter cette solution, trop de risque à mon avis.
